hoe sluit ik een afwasmachine van 3x220 volt aan op 3x380 volt?
dus van van 3x380 volt naar 3x220 volt
Afwasmachine die op 3x230V werkt? Onwaarschijnlijk.
Heb je een merk en type?
het is een afwasmachine voor restaurant 3x220 volt
Ook die heeft een merk en type.
Als die effectief op 3x230V werkt heb je waarschijnlijk de handleiding nodig of haal je er beter iemand bij om te onderzoeken of die ook omgeschakeld kan worden. Dat is immers niet zo simpel.
De aanschaf van een 3-fasige transformator zou de oplosing kunnen zijn
Wat is het vermogen a.u.b.
Dit is alvast een voorbeeld met een vermogen tot 4400Watt
EREA - AUTOTRANSF. 4,4 KVA 3X220-380 (gigatek.be)
Mvg,
Staessens.H
Zijn er 4 aansluitdraden of 3? (Aarde niet meegeteld)
Als er 4 zijn (wat ws het geval is) het je een N en L1, L2, L3: dit is een 3x380V aansluiting met tellens 220v tussen N en elke fase. Let wel: de fases moeten correct aansloten zijn om de motor te laten draaien.
Als er 3 aansluitingen zijn (wat mij zou verwonderen tenzij de motor in driehoek 380v aan te sluiten is ipv in ster) is een transfo of een nieuwe motor de oplossing.
Je zal er minstens de technische handleiding moeten bijhalen (of het moteridplaatje bestuderen) om correct aan te sluiten
vermogen is 6 kw
380 volt is L1 L2 L3 +N
6kW afwasmachine!!!! Klein ding 😃
Als dat via een transformator moet gaat dat een aardige duit kosten. Makkelijk 2500€ + de installatiekosten
Misschien ondersteunt het toestel beide en dien je eerst intern enkel bruggetjes anders te leggen. Zoals bij een fornuis
vermogen is 6 kw
Tussen iedere L en de N heb je 220 V, tussen twee L's onderling heb je 380 V.
Je sluit uw wasmachine aan in wat men in het vakjargon "sterschakeling" noemt. (Gebruik je enkel de L's dan bekom je een "driehoekschakeling").
(Bericht aangepast na de opmerking hieronder ;-) )
240V? In Engeland en Ierland hadden ze dat, vandaar dat de EU de netspanning ooit in het verleden heeft geharmoniseerd. Voor Belgie was dit een verhoging van 220 naar 230V en voor de Engelsen en Ieren een verlaging van 240 naar 230V.
Je kan niet zo maar elke machine van ster naar driehoek omschakelen of omgekeerd, hangt van de bouw af.
