Waterfilters regenwater
Dummy Evelien K
Dummy Evelien K
#Sanitair · 3 jaren geleden
We hebben een huis gekocht waar 2 waterfilters zijn voor het regenwater, zie foto. Weet iemand hoe we deze filters kunnen vervangen? En wat voor sleutel we daarvoor precies nodig? De sleutel die destijds bij montage meegeleverd zou moeten zijn, is in elk geval niet meer aanwezig hier. We hebben Valeco al gecontacteerd, aangezien die naam op de rechtse filter staat, maar daar zijn we voorlopig nog niet veel wijzer van geworden.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76590/img20220528203524-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bfb580ede0126158816667ac1dd9682c
Neem een rolluiklint.
Spijker het uiteinde van het lint op het uiteinde van een balkje ( 4x4x40cm)
Knip het lint af op cc1.5 keer de omtrek van filterhuis.
Sla het lint strak om het filterhuis en klem het vrije uiteinde onder het lint en klem dit vast met het balkje.
Voor het klemmen wel rekening houden met de draairichting om het filterhuis los te draaien !!
Effe rustig kracht zetten en dit komt los.
Je kan natuurlijk ook naar de garage afdeling gaan van de supermarkt en daar dus een filtertang halen . Maar soms zijn die niet voldoende lang of heb je te weinig hefboom.
