tegels verlijmen of betonlaagje
d_vc
d_vc
#Terras en oprit · 3 jaren geleden
allen,
we vragen ons af wat mogelijk is.  We zouden graag ons terras en paden langs het huis vernieuwen.  Momenteel liggen er tegeltjes op van zo'n 0.5cm dikte. Die liggen verlijmt op een bedje van zo'n 2.5 cm dikte. Daaronder zit een betonlaag van +15 à 20 cm dikte.
ideaal zou zou zijn om de betonlaag te behouden en iets te doen met die overblijvende 3cm.  We dachten aan een tegel van 2cm en verlijmd.  Kan dit?
moet de onderste betonlaag dan eerst behandeld worden en zo ja, met wat?
2de scenario: een betonlaagje van 3cm om het weer modern te laten ogen. Is zoiets mogelijk?
ik dacht eerst een steentapijt, maar dit blijkt waterdoorlatend. Het water kan niet weg door de betonlaag.
alvast bedankt voor jullie opmerkingen/suggesties.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76683/20220606175355.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4202c11bc99bedfd7869c11b197e4dd2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76683/20220606175430.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4d675ffebe48cf49d1595791381c1917
Wat is de samenstelling van het bedje?????
Zeker dat dit beton is ?
Volgens mij is dit stabilisé.
In hoeverre krijg je dit op een simpele manier verwijderd of moet je met een breekhamer en veel kracht gebruiken?
Als je amper doorgeraakt dan best laten liggen.
Je moet enkel deze zuiveren van losse delen.
Een betonlaagje van 3 cm hier op aanbrengen zal breken en barsten omdat je te weinig massa hebt. Als je dus als afwerking beton wil hebben zal je minstens 10/15 cm dik moeten aanbrengen.
Ga je keramische tegels of natuursteen tegels leggen ? Want voor elk zijn er andere plaatsingsvoorschriften en andere funderingsopbouw.
d_vc
d_vc
0 9 Andere particulier
Dag Kas, bedankt voor je antwoord!
idd, voor die onderste laag van 20cm dikte moet ik inderdaad veel kracht gebruiken met de breekhamer.  Volgens mij te hard om gewoon stabilisé te zijn.
ik opteer dus om die laag te laten liggen(spreek voor een oppervlakte van 50m²).
Het uitbreken van de tegels 0.5cm+ dat laagje van 2.5 cm is doenbaar.  Rest me enkel de vraag:  Wat leg ik hier het best op?
ik dacht eerder de keramische tegel van 2cm op een verlijming van +-1cm, kan dat?
groeten
David
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76697/diepte-beton.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9104846328233f3ae908bc3b5e6a68b1
Ja dat kan.
Maar afhankelijk van de maat van de tegel moet je gaan werken met een ontkoppelingsmat .
1 cm lijmdikte is nogal veel maar kan perfect ( zuiver persoonlijk dus niet wetenschappelijk)
Wel opletten: je moet de lijm netjes kunnen uitsmeren. Als je merkt dat je ement/stabilise/zandkorrels los trekt met het lijmen en die mengen zich met de lijm dan heb je vodden. Mag dus NIET !!
Je lijm moet 100% zuiver blijven van korrels. ( kwestie van op hoogte te kunnen stellen vande tegel)
Als je dus merkt dat je stabilisé stof blijft afgeven dan moet je ervoor zorgen dat de stabilisé wordt gefixeerd.
Dit kan met speciale produkten maar ook met cement/ water en compaktuina uit te gieten en te laten uitharden. Melken zoals ze zeggen.
1 deel cement op 10 delen water met compaktuna( 1 dop kompaktuna of 100liter)
d_vc
d_vc
Super,
hartelijk bedankt voor de goeie raad!
ik laat zeker weten wat het geworden is...
mvg
David
Terrasafscherming: in een wip meer privacy
Wij lijsten op welke soorten terrasafscherming er bestaan, geven je een indicatie van de prijs en lijsten enkele voor- en nadelen op.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
Klinkers voor je terras: ontdek de keuzes, voor- en nadelen en onderhoudstips
Benieuwd naar de prijs van beton- en kleiklinkers voor je terras? Wil je weten welke legverbanden er zijn? En hoe je ze onderhoudt? Een overzicht.
