Radiator vervangen
sizarker
sizarker
Besten,
Ik wil een oude radiator vervangen.
Is het zo eenvoudig als:
0. CV ketel uitschakelen en laten afkoelen.
1. Voetventiel huidige radiator dichtdraaien (beide schroeven horizontaal? zie foto voetventiel)
2. Water uit oude radiator aftappen
3. Nieuwe radiator installeren - is een ander model, kan ik met flexibele RVS-slangen (zie foto) de verbinding maken tussen voetventiel en onderblok van de nieuwe radiator?
4. waterdruk in het systeem weer op peil brengen - waar doe ik dit bij mijn installatie? Ik zie vele kraantjes... zie foto's
Zie ik iets over het hoofd, ben ik iets vergeten of heb ik het helemaal mis?
Dank voor de tips!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/ventiel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bb141b78602521e141ab02d6680228e2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/18963-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5b387f2c4ddf94e1db0796fe8e5eb04ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/install01.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=41a7590a63a384f78a8af734cafa0550https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/install05.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e98ecd6eb3a65615ceeb7e9decf322e2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/install04.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=85bf3e6d8fbbd1296863ff4664fd3414https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/install03.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ce410c6256b318f5275b1ec375550a1chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76715/install02.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9ad5d895b1f0f1f22901049f7aa38ec9
222 1640 Andere professioneel
De verdelers rechts onder je ketel zijn van de verwarming, je kan blijkbaar iedere radiator vanaf daar apart afsluiten, zo blijft je systeem onder druk en ben je verzekerd van cv en warm water. De radiator is een midden aansluiting, de voetventielen hier, zijn niet geschikt om horizontaal op aan te sluiten, alleen verticaal, met flexibele  slangen werken is sterk af te raden, indien deze doorgangen en je luchtzakken krijgt, werkt je radiator niet. Indien je toch ooit water moet bijvullen, het zijn de 2 rode kraantjes met flexibel ertussen en terugslaklep.  Beter dit overlaten aan een vakman als je hierin niet thuis bent.
Onder links of rechts aan de radiator is een aftappunt?
Draai dit stilletjes open ( er zit druk op ) tot er geen water meer uitkomt. Is niet zo heel veel
Draai voorlopig een stop op de buis,
Verwijder de radiator,
Plaats de nieuwe radiator
Sluit de radiator aan op de aanvoer en retour leiding. Gebruik snelkoppeling als dit nodig is..
Zet water op de installatie, druk 1,5 bar.
Ontlucht alle radiatoren ( en hou de waterdruk in het oog ( vul desnoods iets bij )
Kijk of  je geen lekken hebt.
Zet de verwarming op en laat tijdje draaien.,
Zet verwarming af en onlucht nogmaals alle radiatoren.
Zet de druk op 1,5 bar..
Klaar is kees.
En indien nodig na een weekje nog eens onluchten als de radiatoren van onder niet warm wordt, dan zit er nog lucht in de leiding.
Lucht-luchtwarmtepomp: werking, prijs, onderhoud en voordelen
Van de werking, over de voor- en nadelen, tot het onderhoud en de prijs van een lucht-luchtwarmtepomp: we lijsten alles voor jou op!
Zo verwarmt Vlaanderen: aardgas blijft aan de top
Statistiek Vlaanderen toont: 67% van de huishoudens kiest voor aardgas. Warmtepompen winnen traag terrein en hout blijft populair als bijverwarming.
CO-vergiftiging vermijden: is jouw woning veilig genoeg?
Met de winterkou duikt de stille moordenaar koolmonoxide weer op, waardoor het risico op CO-vergiftiging toeneemt. Hoe kan je jezelf beschermen?
