Perilex aansluiting
Adolf
Adolf
Twee enkelpolige zekeringen van 32A zijn aangesloten op een aardlekschakelaar van 40A  0.03A  220/380V.
Vanaf elk van de 2 zekeringen gaan 2 draden van 4mm2 naar een doos in de muur.
Kan ik hierop via een perilex inbouwdoos een vitro keramische kookplaat aansluiten van 7000W
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76717/1001910-6.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8281d95de3cbeb151512c527f0c9af5bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76717/scan20220609-5.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=886555d9f3904fbc4ad85eaf86c5e57c
594 3518 Andere particulier
Wat is de diameter van de kabel die vanuit die inbouwdoos naar t vuur gaat?  Als het 2 keer 4 mm is dan moet je afzekeren op 25A automaat om conform te zijn.
Adolf
Adolf
De kabel die van de inbouwdoos naar het oude vuur gaat wordt verwijderd .
ik ga een nieuwe kookplaat aanschaffen.
Mijn vraag is eigenlijk of ik de huidige inbouwdoos kan vervangen door een perilex inbouwdoos.
Wat is een Perilex inbouwdoos? Nog nooit van gehoord.
Een Perilex stopcontact is dit, en is eerder ongewoon in Belgie.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perilex
Ook 2x4mm2 is onduidelijk omdat het AREI hiervoor geen regels kent. Ofwel is dit 4mm2 ofwel 6mm2, 8mm2 bestaat immers niet. Geen idee wat een keurder hiermee aanvangt.
