12
Aansluiting pellet niko home control
BernaertsBram
BernaertsBram
In mijn wonkng staat er een pellet van het type mcz vivo 90.
Er ligt tussen mijn pellet en kast een svv kabel voor sturing.
Ik heb niet echt een idee of het mogelijk is de pellet via een thermostaat van niko home control aan te sturen op mijn installatie nhc.
De vraag stelde ik ook aan niko en kreeg volgende reactie:
Als je de netspanning 220V van de Pellet mag onderbreken kan je deze aansturen met een schakelmodule 550-000106 of 550-000103.Deze kan je dan sturen met een thermostaat van NHC. Voor de programmatie dien je dan elektrische verwarming te nemen.Echter geraak ik hier niet veel wijzer uit.Alvast bedankt!
222 1640 Andere professioneel
Normaal hebben de meeste pelletkachels een stekkertje met een brugje erop waar je een aan/uit termostaat op kan aansluiten, de 230 volt onderbreken lijkt me geen goed idee. Kijk eens of jouw kachel zo'n  stekker heeft, normaal gezien bevindt zich deze op de achterzijde bij de aan/uit knop en de 230 v stekker
BernaertsBram
BernaertsBram
0 2 Verbouwer
Dag Nick,
Bedankt voor je bericht.
De pellet heeft niets bruikbaars volgens mij aan de aan/uit knop, wel is er een printkaart voorzien in de pellet.
Zie bijlage.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76850/screenshot20220615-192246acrobat-for-samsung.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dafab1067f0c7f33a6a186137d1354aahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76850/20220615191203.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3f0040c80c9ff23c1b6a458326111978
Blijkbaar kan je een termostaat op positie 13 op de print aansluiten, misschien dat je daar een geschikte stekker voor nodig hebt, best kijk je eens op de print of op die positie een stekker met brugje aanwezig is
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Op de print staat NTC voor die pinnen.
Zal wellicht niet lukken dus met een on/off thermostaat.
En van de NTC zal je de basis weerstandswaarde (bij 25 graden) en de Beta waarde dienen te kennen om zeker te zijn dat de kamertemperatuur correct kan worden berekend.
Ook de lengte van de aansluitdraden zal beperkt moeten blijven.
voor je ook maar iets onderneemt kijk zeker in de manual of jou model een externe thermostaat ondersteunt. Soms heb je varianten waarbij de goedkoopste niets ondersteunt en de duurdere dan weer wel. Ze gebruiken alle dezelfde printplaat maar niet alle functies zijn beschikbaar bij de verschillende varianten.
Rendo88
Rendo88
0 5 Verbouwer
Is de oplossing al gevonden, ik zit met precies het zelfde vraagstuk?
nivaOne
nivaOne
Het is niet eenvoudig. Ik denk dat zo'n kachel in tegenstelling tot klassieke gaskachels op een andere manier de temperatuur regelt. Gas kan je uitschakelen maar brandende pellets niet. Als een bepaalde temperatuur bereikt is kan deze zich dus niet zo maar laten uitschakelen zoals een lamp. Een ander merk thermostaat gebruiken zal alleen werken als het de eigenschappen van de eigen sensors kan nabootsen. Best bel je eens met de importeur om na te vragen of er een andere sonde of thermostaat bestaat voor deze kachel . Misschien voldoet deze dan wel?
Rendo88
Rendo88
0 5 Verbouwer
Is het niet zo dat als je een "aan/uit" thermostaat aansluit op het sensor contact dat de kachel gewoon  zijn opstart protocol doorloopt als er een warmte vraag is vanuit de thermostaat en dat als de thermostaat uit gaat de kachel terug gaat naar de stand by modus of uit?
nivaOne
nivaOne
ik heb eens een manual gelezen van een pellet van dit merk. Zo te zien helpt de sensor bij het bepalen van de temperatuur op een verwijderde plaats. De kachel start dan een uitschakelprocedure op als die temperatuur aangehouden wordt voor een minimum bepaalde periode. Dit kan je onmogelijk realiseren met alleen een schakelaar. De kachel kan de temperatuur niet inschatten aan de hand van een contact die open of dicht is. Je zal een tussenschakeling dienen te bouwen die de weerstandswaarde simuleert in functie van de gemeten temperatuur. Dit kan eenvoudig met 2 weerstanden die bij open schakeling de waardes in serie zetten waardoor de kachel denkt dat het te koud is en dan bij gesloten schakeling slechts 1 weerstand meet waardoor deze denkt dat het te warm is en de kachel de procedure start om stil te vallen.
maar we houden dan geen rekening met het ingebouwde algoritme enz.. het kan dan nog zijn dat deze gek reageert op de situatie. En we hebben ook geen idee welke NTC er kan gebruikt worden om daar wat waardes uit te distilleren. (Zie mijn eerste reactie)
Rendo88
Rendo88
0 5 Verbouwer
Hi,
Ik heb momenteel de omgeving sonde van de kachel losgehaald en op die contacten het open dicht contact van Niko aangesloten. Dat contact wordt aangestuurd door de Niko thermostaat. Wat ik wel heb moeten aanpassen in de MCZ app is dat de kachel nu gestuurd wordt door een thermostaat in plaats van de omgeving sonde. Ik heb echter nog geen tijd gehad om het allemaal te testen. Ik hou jullie op de hoogte.
Rendo88
Rendo88
0 5 Verbouwer
Hi,
Het is gelukt, ik heb in de software van NHC de thermostaat geselecteerd en aan een elektrische verwarming gekoppeld. De elektrische verwarming gekoppeld aan een schakelmodule. Op de schakelmodule heb ik twee draden aangesloten die naar het kroonsteentje van de kachel gaan (waar de omgeving sonde op aangesloten zat). In de MCZ app heb ik aangegeven dat de kachel werkt op een externe thermostaat. Dus zodra er van de niko thermostaat een warmte vraag komt schakelt de schakelmodule en krijgt de kachel het signaal om te gaan verwarmen. Zodra het warm genoeg is schakelt de thermostaat de schakelmodule weer uit en de kachel start zijn stop procedure. LETOP DAT ER GEEN SPANNING OP DE SCHAKELMODULE STAAT WANT ANDERS GAAT JE KACHEL STUK! ik heb hiervoor een drievoudige schakelmodule gebruikt waar dus alleen de kachel op aan is gesloten. Want als ik mij niet vergis zijn de fase klemmen aan één zijde doorverbonden. Als daar dus voor een ander apparaat spanning op staat komt deze ook bij je kachel terecht.
succes met aansluiten!
