Waterleidingen bij vloerverwarming
Herat123
Herat123
#Sanitair · 3 jaren geleden
Beste
Tijdens het leggen en opzoeken omtrent waterleidingen kwam ik plots op informatie omtrent legionella. Ik vermoed dat ik wel wat opnieuw zal mogen doen, maar ben niet zeker meer omdat sommigen lijken te zeggen dat dit een non issue is bij isolatie, terwijl ik elders lees dat het juist zeer belangrijk is.
Onze situatie (vloeropbouw)
Vloer
chappe 5 cm
Vloerverwarming
Pur isolatie 10 cm, met daarin waterleidingen en elektriciteit
Beton
Vooral de vloerverwarming baart me zorgen. Klopt het dat alle koudwaterleidingen dan via de rand moeten gelegd worden? Of mogen deze toch kriskras lopen doordat er een redelijke laag pur tussen de verwarming en de leidingen loopt?
Al onze koudwaterleidingen zijn geisoleerd met een mantel.
Ik heb ook enkele fotos toegevoegd van hoe het nu gedaan is, maar ik vermoed dat hier dus wel wat fout gebeurd is.
Kunnen jullie me wat feedback geven?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77049/2905091294394557977047608522702216847300085n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8a8e4b7a0c532d083b79f87a23369db8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77049/29009495275766945190703191308901721787583941n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ac0a51015be17ffb6212b1fb5b3838d4
222 1641 Andere professioneel
Je hebt de buizen gelegd zoals het hoort, alleen moet je deze nog vastleggen voor de pur gespoten wordt, anders bestaat de kans dat de pur de buizen omhoog duwt. Dat je de rode buizen met isolatiemantel gelegd hebt is juist maar de blauwe is wat overdreven omdat die met de standaard mantelbuis ruim voldoen, de blauwe isolatiemantel wordt dan gebruikt indien de buis vorstgevoelig geplaatst zou worden wat hier niet het geval is. Schrik voor legionella is overbodig, legionella gedijt in stilstaand water bij een temperatuur van om en bij de 30 a 35 graden en water dat aan de lucht blootgesteld wordt wat niet het geval is in een gesloten buis die hoogstwaarschijnlijk dagelijks gebruikt wordt
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
