Ervaring met leegzuigen van spouwmuur bij loszittende isolatiekorrels na spouwmuurisolatie
18
Getupahhh
Getupahhh
#Isolatie · 3 jaren geleden
Ik heb last van loszittende isolatiekorrels nadat een spouwmuurisolatie werd uitgevoerd. Ik bedoel niet in het begin maar geruime tijd na de spouwmuurisolatie. Bij mij duiken ze overal op, in en rond het huis. Op de volgende site https://radio2.be/lees/de-isolatiebolletjes-stromen-uit-mijn-spouwmuren-dat-kan-toch-niet raden ze aan om de spouwmuur eerst leeg te laten zuigen en opnieuw isolatiekorrels in te spuiten met voldoende lijm. Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met het leegzuigen van de spouwmuur bij loszittende isolatiekorrels na spouwmuurisolatie?
Ik vermoed ook dat de oorzaak eerder bij een gebrek aan lijm ligt dan aan organismen die de lijm afbreken. De samenstelling van de lijm is de voorbije 5 jaar wel gewijzigd ivm broeikasgassen.
Het grote probleem zal zijn dat er mogelijk grote partijen in de spouw blijven hangen met daarboven dan weer losse korrels. Losse korrels kunnen dan weer de oorzaak zijn van waterinfiltratie naar het binnenblad waardoor je binnen vochtige plekken kunt krijgen bij langdurige regenbuien op die gevel.
Was er een garantie op de werken?
932 5460 Andere professioneel
"Zijn er ook zo'n firma's in België die isolatiekorrels uit de spouwmuur verwijderen?"
Vrijwel zeker zijn er firma's in belgie die dat kunnen al kan ik er zo dadelijk geen noemen, wat men in Nederland kan zal men allicht in Belgie ook wel kunnen.
Ik zou een offerte voor hernieuwing spouwisolatie vragen bij enkele degelijke firma's zoals onder andere Pluymers of Verhoeven. Zij zullen zeker eerst ter plaatse de situatie en de spouw controleren en indien ze zelf de verwijdering van de oude eps niet kunnen uitvoeren zullen ze u wellicht kunnen doorverwijzen naar een firma die dat wel kan.
Te weinig lijm (ook in 1000 gevallen zo😊)  of vergane lijm, het maakt niet uit,
Het maakt veel uit.
het is nml het verschil tss leuteren/mensen iets wijsmaken en de werkelijke feiten.
Onzin uit de mouw schudden is gemakkelijk, correct advies geven begint met te weten wat er gebeurt en in functie daarvan advies geven.
Neen dat maakt niet uit want het komt er simpelweg op neer dat er al veel isolatie is verdwenen doordat de korrels niet (meer) aan elkaar kleven en dat Ts hiervoor een oplossing zoekt.
Advies begint inderdaad met te weten wat er gebeurt, en dat heeft de TS hier duidelijk beschreven.
Verder is het dan ook geen hulp en vrij beledigend om degenen die hierbij tips willen geven dan meteen af te schilderen als leuteraars of mensen die zo maar iets uit de mouw schudden en anderen iets wijs maken.
We kunnen hierover toch net zo goed op een fatsoenlijke en volwassen manier van gedachten wisselen, neen ?
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Of de lijm nu verduurd is of niet is hierbij toch nevenzaak, dat er 80 en 30% verlies van isolatie is, dat is belangrijk. Zoals aangegeven is het dichtmaken van kieren en openingen hier aangewezen hoewel het kalf al verdronken is door het verlies van de isolatie uit de spouw. De spouw volledig leegzuigen kan maar effectief zijn als er gewerkt wordt vanuit verschillende richtingen, verticaal en horizontaal in de spouw waarbij zelfs de stukken die nog cohesie vertonen moeten gebroken. Het vervangen van ramen (indien dat op de planning staat) is dan een goed moment om zoiets te doen. Als de uitvoerder alleen maar de lege plekken opnieuw wil vullen is het eerst dichtmaken van mogelijke lekken ook iets wat voorafgaand dient te gebeuren om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw verleis van isolatie is om gelijk welke reden dan ook.
@Radiodetection, wat speelt er hier, Het valt mij toch iedere keer opnieuw dat als Charel mee in de thread zit er een persoonlijke aanval uitgaat van u. Hebt U een persoonlijke vete uit te vechten hier ? Zo'n discussiestijl is hier echt niet op zijn plaats. Ik heb geen persoonlijke belangen bij Charel, ik lees en vindt het gewoon verkeerd.
Dat er bolletjes isolatie her en der verschijnen is een teken dat er niet genoeg lijm mee is verwerkt bij het inspuiten maar dat wil ook zeggen dat uw woning verre van luchtdicht is afgewerkt en dat er verschillende open kieren zijn ter grootte van de afmeting van zo'n bolletje. Niet enkel het doordringen van bolletjes is een probleem maar ook het feit dat je door al die kieren energie verliest.
Ik zou dus eerst en vooral alle kieren opsporen en afdichten.
Getupahhh
Getupahhh
0 10 Verbouwer
De gaten opsporen en afdichten is inderdaad een eerste taak. Hier ben ik volop mee bezig. Maar ik zoek specifiek iemand die ervaring heeft met het leegzuigen van de spouwmuur. Heeft iemand hier ervaring mee?
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Nee, heeft niets te maken met al dan niet te weinig lijm.
wel met het omzetten van de lijm in een organische stof die door organismen verder worden afgebroken.
Radiodetection
Radiodetection
Heb jij ooit onderzoek gedaan voor een gerechtelijke class action van meer dan 1000 gevallen waar de lijm weg was en waaruit bleek dat het een organische afbouw was?
nou, wij wel.
Te weinig lijm (ook in 1000 gevallen zo😊)  of vergane lijm, het maakt niet uit, feit is dat de bolletjes niet meer aan mekaar kleven. Bij een volkomen luchtdichte uitvoering zou dat alsnog geen probleem zijn behalve dan wanneeer men later ergens een doorboring van de spouwmuur zou moeten maken of wanneer men bijvoorbeeld andere ramen zou moeten steken.
Niet ideaal dus. Maar ook het uitzuigen van die bolletjes kan volgens mij tegenvallen in geval er hier en daar toch nog een goede verkleving zou zijn.
Maar ik zou enkele bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn hierover raadplegen. Bedrijven zoals bijvoorbeeld:https://www.xivac.com/nl/isolatie-verwijderen/#:~:text=moderne%20EPS%2Dparels%20en%20het,spouw%20goed%20leeg%20te%20krijgen.&text=Op%20deze%20manier%20kan%20er,worden%20uit%20de%20spouw%20weggezogen.
Dikwijls kunnen diezelfde bedrijven ook een nieuwe injectering uitvoeren.
Getupahhh
Getupahhh
0 10 Verbouwer
Getupahhh
Getupahhh
0 10 Verbouwer
Ja, een 10-jarige garantie.
Radiodetection
Radiodetection
Kijk eens of je met de fabrikant in contact kunt komen.
er zijn verhoudingen van lijm tov volume die dienen gerespecteerd te worden.
de fabrikant is daar doorgaans gevoeliger voor om de voorschriften te doen respecteren.
Getupahhh
Getupahhh
0 10 Verbouwer
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
