17
Verlengkabel uitmeten
gilberto
gilberto
Hello,
Mijn vrouw heeft een zwarte verlengkabel(25m)  gekocht in de Brico.
Ze had geen etiket met de data over de kabel.
Is het mogelijk om met een digitale multimeter deze kabel uit te meten om te zien of de draden 1,5mm² of 2,5mm² zijn?.
Graag uw advies hierover.
Grtz,
gilberto
Waarom ga je niet terug naar de Brico, en vraag daar wat voor kabel het is!
De totale weerstand is iets van een 0,56 respectievelijk 0,33 Ohm, iets wat weing multimeters nauwkeurig kunnen meten. Lukt dus niet.
1) Je kan de diameter van de kabel meten.
2) Als jouw multimeter een DCmA stand heeft, met een 6 of 12V batterij en ouderwetse auto gloeilamp.
3) Brico contacteren
Meet de dikte van de kabel met een schuifpasser...
Dat zie je op t zicht.  Meeste courante verlengkabels zijn 1,5 mm2.  Anders wegen en de hoeveelheid koper berekenen.
Plastic is veel lichter als koper dus zou kunnen dat dit werkt. Gewicht van de stekker en stopcontact gooit wel wat roet in eten.
Inderdaad.  Isolatie en stekkers wegen bijna niets.  Koper weegt zo n 9 g per cm3
Dat is dan:
- 1,5mm2: 0,015 x 2500 x 3 x 9 = 1012 g
- 2,5mm2: 0,025 x 2500 x 3 x 9 = 1687 g
Zou idd moeten lukken
Hoe ga je het gewicht van koper bepalen met de isolatie nog rond de kabel????
Als je de kabel stript, heb je géén verlengkabel meer... LOL
Dat is dan:
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Omdat de benzine hoog geprijsd staat?
gilberto
gilberto
Thanks voor de reacties.
Het voorbeeld van de Rode Ridder zal ik opvolgen en vergelijken met de diameter van mijn zwate verlengkabel 25m.
Dat is dan:
Een vb op het internet:
Hoe dik is een 2,5mm2 kabel?
Diameter van de kabel inclusief isolatie is ongeveer 8.7 mm.
grtz,
gilberto
