Dampscherm nodig bij plaatsing bijkomende isolatie met pirplaten in dak
Hans DT
Hans DT
#Isolatie · 3 jaren geleden
Begin jaren negentig richtten wij de zolderruimte van een garage/bijgebouw in als tijdelijke woonruimte om hier enkele jaren te wonen tijdens ons bouwproject. Het dak van dit bijgebouw is eerder traditioneel opgebouwd met spanten en gordingen. Het dak is voorzien van een onderdak en dakpannen. Tussen de kepers is er toen een spijkerflensdeken van rotswol voorzien van een folie (9 cm) geplaatst als isolatie en langs binnen is de zolder afgewerkt met gyprocplaten tussen de gordingen. (zie foto)
Momenteel wil onze dochter deze zolder opnieuw inrichten als loft om hier tijdelijk als tussenstap enkele maanden of zelfs enkele jaren te wonen.
Daarom willen wij de zolder wel bijkomend isoleren, doch dit moet wel langs de binnenzijde. Isoleren tussen de gordingen is natuurlijk niet optimaal, doch het kan echt niet anders. Het is en blijft achteraf gewoon een zolder van een bijgebouw, het is dus wel de kosten tegen de baten afwegen.
Het idee is om de bestaande afwerking met gyprocplaten tussen de gordingen ongemoeid te laten en bijkomend met harde pir-platen van zo'n 8 cm te isoleren tussen de gordingen. Deze pir-platen zijn voorzien van een folie met aluminiumpapier. Daarna zouden wij opnieuw afwerken met gyproc tussen de gordingen tegen deze pirplaten.
Het is wel niet zo eenvoudig om een sluitend antwoord te vinden op de vraag hoe het nu moet met de vochtregeling.
Moet er bijkomend tussen de pirplaten en de gyprocafwerking een dampscherm voorzien worden of volstaat de folie op de pirplaten? En zo ja, welk type scherm moet er dan gebruikt worden? Mag de oude en bestaande gyprocafwerking gewoon blijven zitten? Is er een probleem dat de reeds geplaatste rotswol (spijkerflensdeken) voorzien is van een aluminiumfolie? ...
Kan hier iemand een sluitend antwoord op geven?
Dank bij voorbaat.
Hans
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77417/zolder-met-gordingen.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8be08b69690700a236cbb4f193a67bd2
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
alle dampschermen ten spijt, ùaar deze opstelling mag gewoon niet. NOOIt mag er een luchtlaag oipgesloten zitten tussen 2 isolatielagen, welke isolatielagen dat ook zijn.
En ook 2 dampschermen in dit geval.
Zelfs al verwijder je de afwerkingslaag, dan nog zal je nooit tegen een spijkerflensdeken GOED AANSLUITEND een isolaag kunnen plaatsen
ik begrijp wel dat dit voor de meeste mensen gek klinkt maar eigenlijk moet de hele oude laag verwijderd en meteen een nieuwe laag van voldoende dikte geplaatst en dan wel een spijkerflensdeken maar aparte isolatielaag met aansluitend ertegen geplaatst een kwaliteitsdampscherm van variabele dampdichtheid (zogenaamd intelligent dampscherm zoals de Vario van Isover en zoals de Intello van Proclima).
weet ook dat 9cm oud spijkerflensdeken een uiterst lage  R-waarde had: R= 0,09/0,040 =2,25
in passiefhuizen gaat men naar R=10.
Besef dat het een leefruimte betreft en voor enig wintercomfort r=5 zou moeten.
Voor zomercomfort (warmtedoorslag) is best te isoleren met cellulosevlokken, want daar kan minerale wol of PIRplaat niet veel tegen verhelpen wegens hun lage warmtecapaciteit
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
