Twee legplannen ventilatie - welk kiezen?
stefaano
stefaano
#Ventilatie · 3 jaren geleden
Beste forumleden,
We renoveren onze recent aangekochte woning, waarbij we de zolder zullen gebruiken als niet-geïsoleerde bergzolder. De zoldervloer wordt dus geïsoleerd, het dak (met onderdak) niet. De ventilatieunit komt op zolder te staan en we bedienen de 1ste verdieping met kanalen die rechtstreeks door de zoldervloer naar het plafond van de verdieping gaan. .
Het gelijkvloers ventileren is uiteraard wat complexer. De leidingen kunnen niet in de chape (die ligt er al en gaan we niet opbreken) of in valse plafonds (kamers zijn niet hoog genoeg). Dat wordt dus puzzelen.
In gesprekken met ventilatie-installateurs kreeg ik suggesties voor 2 verschillende legplannen: variant 1 met één extractiekanaal dat aftakt naar badkamer, wasplaats en keuken (zie bijlage 1) en variant 2 met telkens aparte extractiekanalen (zie bijlage 2). In bijlage 3 vind je een overzicht van de oppervlaktes en volumes van elke kamer, de verdiepingen en het volledige huis.
Enkele vragen hierbij:
Alvast van harte bedankt voor jullie feedback!
Stefaan
932 5458 Andere professioneel
- voorkeur voor variant 2 omwille van de door u gemaakte opmerkingen, als is overspraak bij extractie en bij dit soort ruimtes minder problematisch. Maar ook om op die manier voor zowel extractie als pulsie met één en hetzelfde systeem te kunnen werken, het hybalans systeem of gelijkwaardig.
- de juiste situering van de ventielen is veel minder belangrijk dan men soms denkt. Men moet er enkel voor zorgen dat men genoeg plaats heeft om de debietmeter te kunnen gebruiken bij de afstelling.
- als je geen te korte haakse bochten neemt maakt het niet veel uit. Met de flexibele kanalen van bijvoorbeeld het hybalanssysteem kan je de minst hinderlijke bochten nemen.
- de locatie van die pulsieventielen in de living is prima, geen probleem.
- een zekere afstand van de ventielen tov de hoeken is goed maar niet superbelangrijk. Hier zitten sommige ventielen op slechts 5 cm vanaf de hoek plafond/muur en dat is geen probleem.
Ventilatiesysteem C: een slimme keuze voor gezonde lucht in bestaande woningen
Ontdek hoe ventilatiesysteem C werkt, wat het kost, de voor- en nadelen en waarom het ideaal is voor bestaande woningen.
7 vooroordelen over raamroosters: waarheid of fabel?
Hoe meer je isoleert, hoe belangrijker ventilatie is. Dubolimburg en Renson willen komaf maken met een aantal misverstanden over raamroosters.
Hoe maak je een ventilatieventiel efficiënt schoon?
Een ventilatieventiel is een belangrijk onderdeel van je ventilatie. Maar hoe maak je het efficiënt schoon? En hoe vaak moet je dat doen? Enkele tips!
