Oude electriciteitskast met penzekeringen
Polletaal
Polletaal
Spanning 3N400V
Het betreft een oude electriciteitskast met penzekeringen. Soms zijn er 2 of 3 penzekeringen verbonden met de lijn " stopcontacten" . Kan iemand mij enig inzicht bieden ( of verwijzen naar websites)hoe deze kasten vroeger werden opgebouwd?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77737/image-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9b0e53410031d695bff84029e7a1e6f0
Je zal om te beginnen een " eendraadschema " moeten opstellen
Kun je dit niet zelf, zul je het moeten uitbesteden.
https://eendraadschema.goethals-jacobs.be/
Er bestond (en ook nu nog bestaat er) geen standaard voor huisinstallaties. Veelal was in elke kring enkel de fase afgezekerd maar, soms ook fase en nul via 2 aparte zekeringen. Aan de labels te zien lijkt het erop dat hier zowel fase als nul is afgezekerd, zijn immers 2 automaten breed. Deksel wegnemen en zeker checken.
Dat uitzoeken is trouwens niet moeilijk. Je controleert
- Of of beide draden in elke vertrekkende buis aan een afzonderlijke zekering (zitten normaal naast elkaar) hangen of slechts een enkele draad een zekering heeft.
- Welke stopcontacten en verlichtingspunten aan welke zekeringsautomaat hangen controleer je met een multimeter of testlamp door deze een na een spanningsloos te zetten.
