9
Hoog energieverbruik
Karine Stiellemans
Karine Stiellemans
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Dit is mijn verbruik voor een week , 2 volwassenen en zoon die niet vaak thuis is . Ik heb geen droogkast in gebruik.mijn was en strijk doe ik in het weekend . Ik merk dat het verbruik s'nachts steeds gelijk blijft niettegenstaande er geen verbruik is - buiten het sluimerverbruik dan. Ligt dit verbruik  niet aan de hoge kant ?
we komen op een 7800kwh per jaar ..
Mvg karine
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77778/a3712b71-2578-417b-b169-5771dc62a7e5.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d0afb5d289c2268de6deea97e092948
Ik zou dat eerder als bovengemiddeld zien. Heel wat speelties met sluipverbruik vermoed ik, 450W gemiddeld. Kan je makkelijk checken door alles uit het stopcontact te halen dat niet echt noodzakelijk is. Mensen onderschadden wat al dat modern comfort samen verbruikt.
87 kWh x 52 weken ..... Volgens mij maar 4.524 kwh per jaar...
Stond die 7800 kWh daar ook in het begin?
Als je verwarmt met een warmtepomp is dit normaal, op gas is dit verbruik wel erg hoog. Typisch gezin met verwarming op gas gebruikt ergens rond 3500kWh. 4500 is niet abnormaal, 7800 is erg veel in zo'n geval.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Belangrijkste vraag is hoe je verwarmt en hoe je warm water opwekt ?
Zijn er grootverbuikers zoals een zwembad, jacuzzi, elektrische boiler?
Karine Stiellemans
Karine Stiellemans
7800kwh was de eindafrekening .
ik heb geen jacuzzi , zwembad, droogkast.. in gebruik
het warm water is van een elektrische boiler , de verwarming op gas .
in bijlage de huidige situatie in juli , we letten wel extra op in verbruik nu
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/77819/5a5cc409-e9f1-4680-985c-49bc0b2fb04a.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e39aaeceac52a1edcecd969de72b6c10
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Als je niet met elektriciteit verwarmt of koelt, is dit wel een zeer hoog verbruik.
In doe het zelf zaken of op het internet kan je voor ongeveer 20-30€ een meter kopen dat je in een stopkontakt kan steken, en op die manier van ieder apparaat kan zien wat het verbruikt.
https://www.verbouwkosten.com/beste-energiemeter/
Bekijk zeker eens of je koelkast of diepvries niet konstant aan blijft, dat kan gebeuren als de thermostaat defect is.
Regelmatig ontdooien (1 à 2 maal per jaar) bespaart je ook redelijk wat stroom
Ook eens kijken of er geen lek is van het warm water, hierdoor zal je boiler veel verbruiken om dat verlies aan water allemaal op te warmen.
Als er veel kalk in je water zit, is de weerstand van je boiler misschien helemaal verkalkt, waardoor er ook een groter verbruik kan zijn.
Ook dingen die lang blijven opstaan maar op het eerste zicht niet zoveel verbruiken, zoals een PC of TV of .... kunnen de rekening flink laten oplopen.
Traditionele lampen vervangen door LED lampen helpt ook.
Als je wil gaan besparen, maak je best een lijstje van alle stroomverbruikers, en wat ze verbruiken, en waarom/wanneer je die dingen gebruikt, en of die dingen niet onnodig lang aan blijven staan.
Ook een hoop dingen die standby stand blijven opstaan kunnen aantikken.
Je kan die dingen op een stekkerblok met schakelaar zetten, zodat je ze, s'nachts of als je niet thuis bent, allemaal tegelijk kan uitzetten.
Iets dat konstant 10W verbruikt, geeft je al een jaarverbruik van 87 kWh
594 3518 Andere particulier
Dit is de klassieke lapsus waar zelfs TA zich in verslikt. Een verkalkt verwarmingselement verbruikt 0 (nul) % erxtra stroom.  Elke KWh verbruik wordt voor 100% aan t water afgegeven.  Waar zou die warmte anders naartoe gaan?  Wel verhoogt de temperatuur van de weerstand tot ie kapot gaat omdat de warmte moeilijker kan overgedragen worden.
Bij doorstromers op gas verlaagt het rendement wel.
Zoals Kris al zei gaat die redenering niet op.
Een koelkast met een defecte thermostaat bevriest.
Bij een boiler met verkalkte weerstand verbrandt de weerstand.
Je kan immers geen energie in het niets laten verdwijnen. Wet van behoud van energie heet dat.
Patrico
Patrico
Hoe oud is je elektrische boiler? Hebben het ook zelf meegemaakt en de boiler was de schuldige. Als dit het geval is vervang hem door een warmtepomp boiler, zijn erg zuinig.
