Kan je een plat dak extra isoleren aan de binnenzijde?
9
Isolatie plat dak
Isolatie plat dak
#Dak · 3 jaren geleden
Ik ben bezig met een aanbouw en heb de buitenzijde geïsoleerd. De opbouw van buiten naar binnen is EPDM, 14cm PIR met alu chachering aan de bovenzijde (dicht getaped), 18mm OSB 3, gordingen, panlatten en gipsplaat afwerking binnenzijde. Is het te adviseren om de binnenzijde extra te isoleren, bijvoorbeeld met glaswol, of zorgt dat mogelijk voor (vocht)problemen?
Je zal zeker een dampscherm moeten plaatsen
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Nee, zeker is dat niet.
dat hangt af van de hoeveelheid extra Isolatie(waarde).
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Basisregel is wel dat er zich geen luchtlaag in uw platdak bevindt. Dus bij uw huidige afwerking met gyproc vrees ik dat je tussen je OSB en de gyproc toch een luchtlaag van 1 tot 2cm hebt. In geval ergeen luchtlaag is, dan moet onderaan een dampscherm aansluitend tegen de isolatie en dan liefst met variabele dampdichtheid (zogenaamd intelligent dampscherm) R-waarde van die onderste laag maximum 2/3 van je bovenste laag zodat het dauwpunt zich in die hermetisch afgesloten bovenlaag bevindt. dus in jouw geval maximum R=4,2
Radiodetection
Radiodetection
Een extra dampscherm moet maar als je die vuistregel van 1/3 (die eigenlijk niet klopt want puur gebaseerd op Glaser waarvan we weten dat die in praktijk niet erg bruikbaar is wegens het niet in rekening brengen van een aantal vectoren zoals convectie, bestaande vochtigheid, ...) overschrijdt.
Zolang de extra isolatie die 1/3 niet overschrijdt, moet je dus geen nieuw dampscherm plaatsen!!
Dat van die luchtlaag moet je in de juiste context plaatsen:
Natuurlijk mag er daar lucht zijn, zolang die maar stilstaat. Wanneer er (effectief) convectie kan optreden tss beide isoaltielagen, dan zal de buitenste laag epb-matig niet in rekening mogen gebracht worden.
In een spouwmuur is het risico op die convectie (rotatiestromingen) wel reeel, in een dak al veel minder.
Isolatie plat dak
Isolatie plat dak
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reactie Carl Vandecasteele
U zegt dat ik bij de huidige afwerking tussen het OSB en gyproc toch een luchtlaag van 1 a 2 cm heb. Voor de duidelijkheid: de OSB ligt op de dakbalken. Dus tussen het OSB en de dakbalken bevinden zich de gordingen van 20cm hoogte en tussen die dakbalken zit zonder extra isolatie aan de binnenzijde een luchtlaag van 20cm tussen alle dakbalken. Of begrijp ik u verkeerd?
Helder verhaal mbt de 2/3e regel en de maximale isolatie. Mijn resterende vragen zijn:
- Moet ik de extra isolatie strak tegen het OSB drukken zodat er geen luchtlaag meer zit tussen het OSB en de extra isolatie? Of moet ik juist wel een luchtlaag laten van een aantal cm?
- Adviseert u in mijn situatie om wel of geen intelligente klimaatfolie te plaatsen aan de onderzijde onder de gipsplaten?
Isolatie plat dak
Isolatie plat dak
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reactie Radiodetection.
Begrijp ik het goed dat u wel extra isolatie adviseert maar bij extra isolatie aan de binnenzijde adviseert om geen intelligente klimaatfolie te plaatsen?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik had uw dakopbouw wat verkeerd begrepen... uiteraard ligt de OSB boveop de draagbalken. Dus zodra je isolatie onder uw gyproc aanbrengt, zit er tussen b eide isolatielagen een laag van 20cm lucht die allesbehalve stilstaande lucht zal worden want in zo'n dke laag ontstaan zeker convectiestromen.
dus ja, aangevrachte minerale wol moet aansluiten tegen die OSB. en daaronder (ook aansluitend!) uw intelligent dampscherm. Dit laat toe dat 's zomers damp naar binnen uitdampt. Dus nergens luchtlagen lagen, die verminderen niet alleen de isolatiewaarde maar brengen ook risico's van condens mee.
Radiodetection
Radiodetection
Wie klikt er hier mijn bijdrage weg??
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Opnieuwplaatsen
