Versterking in deuropening gyproc-muur vergeten.
Momenteel bezig met de renovatie van woning. Hierbij hebben we bij het plaatsen van de gyproc muren een fout begaan. In twee deuropeningen ben ik vergeten versterking te voorzien voor in de gyproc-profielen. De muren zijn opgebouwd met Metal Studs (50 mm) - langs beide kanten 1 OSB-plaat en 1 gyprocplaat.
Op voorhand wel nog aan gedacht om hier balkjes in deze profielen te steken... maar door onbekende redenen niet meer aan gedacht. Gyproc-muren zijn al afgesmeerd met soort dunpleister op het moment dat we de fout hebben ontdekt?
Hoe zouden jullie dit oplossen?
- OSB lat tegen het profiel bevestigen (schuin schroeven zodat platen niet kunnen loskomen?) ? En eventueel als extra ook in de kopse kant van het de OSB-platen van de wand zelf vastschroeven?
- Profiel op somige plaatsen open snijden en hier houten blokken in kloppen en vast schroeven langs de OSB-gyproc- kant? Komt dan de stevigheid van het profiel in gevaar?
- Drastische oplossing: Muur openbreken en houten latten erin steken?
