Dubbel buiten stopcontact
Ik wil via een stopcontact binnen een dubbel stopcontact buiten plaatsen. In het stopcontact binnen zitten 2 aardingen,2 rode en 2 blauwe draden. Hoe moet ik die verbinden met het stopcontact buiten?
Kabel,2,5mm.
Als de nieuwe kabel dezelfde kleuren heeft,of zou hebben,,,,
gewoon verbinden met de kleuren van het binnenstopkontakt.
En van binnen naar buiten, schuin omlaag boren.
Water loopt niet omhoog 😜😜
Goede tip van Feter
Maar zou een buitenstopcontact dan ook niet beter op een 30mA diiferentieel zitten?
Volgens het AREI moeten kringen die (gedeeltelijk) in vochtige ruimtes lopen afgeschermd worden met een 30mA differentieel. Ik zou denken dat een stopcontact buiten zich per definitie in een vochtige ruimte bevindt...
Je kan overwegen om een dubbelpolige schakelaar 16A er tussen te plaatsen aan de binnenzijde. Zo kan je bij storing (vocht, water, ...) deze buiten dienst zetten tot je het hersteld hebt.
Er staat toch al een stopkontakt binnen , waarvan hij wil aftakken.. En als je niet thuis bent als het regent?? ga je dan snel snel huiswaarts om het uit te schakelen???
Buiten is voor het AREI geen vochtige ruimte.
Voorzie wel stopcontacten die beantwoorden aan minstens IP x 5
Het is IP55...
Geeft aan dat het stofdicht en spuitwaterdicht is, zelfs wanneer er met bijvoorbeeld een tuinslang vol water op wordt gespoten
