Aanpassen TL-buis naar LED
YvesK
YvesK
Besten,
 Ik ga enkele armaturen van TL-buizen aanpassen om single-ended TL-buizen te kunnen plaatsen. Is mijn plan om de L- en N-kabels aan te sluiten op het draaicontact correct, zoals aangegeven op de foto in bijlage? Uiteraard na eliminatie van VSA en starter.
 Is het trouwens van belang met welke kant van het contact dat L en N resp. worden verbonden? Ik vermoed van niet, want dan zou je ook de met L en N gemarkeerde pin op de lamp in de juiste richting moeten draaien bij het plaatsen van de lamp.
 Overigens, voorheen zou dit voor TL-buizen ook specifiek geweest zijn, maar toch vond ik daarvoor drie verschillende schema's: één met L naar de ballast, één met N naar de ballast, en nog één met L naar de ballast maar dan wel een blauwe fazedraad en een rode nullast draad... En dat niet bij zelfverklaarde klusexperten, maar wel allemaal bij installateurs, en verkopers van installatiematerialen.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Ja. Pas wel op. Als je die bedraadt voor single ended Led-buizen staat er 230V tussen de twee contacten van die draaifitting en die zijn daar dikwijls echt niet voor gebouwd. Soms veroorzaak je een kortsluiting bij het indraaien. Zet daarom de spanning af als je die indraait of beter gebruik double-ended buizen.
Nee heeft geen belang, is immers wisselspanning. Heeft ook geen belang of die ballast in de N of L zit bij TL-buizen, staat immers in serie.
Moest gewoon de oude starters vervangen door de meegeleverde starters van de led tl lampen.
Die bestaan idd ook maar dan zit je nog steeds met de verliezen in de ballast, wat een beetje sneu is als je die vervangt vanwege het energieverbruik. Een deel van de inefficientie bij TL lampen komt nu eenmaal door die ballast.
Je kan in de gewone handel LED -TL buizen kopen, Moet je aan de bedrading niets wijzigen.. enkel de starter mee vervangen..
https://www.lampdirect.be/nl/blog/t8-tl-buis-met-starter-vervangen-led-buis-conventioneel-vsa?gclid=Cj0KCQjworiXBhDJARIsAMuzAuzoiGQDAq0X-IgI2kSNhiPchP6F0aGEm8FilHnZDdr_sfzmUmsji7AaAo8pEALw_wcB
Schema  single-ended TL-buizen
https://dilito.be/nl/nieuws/37-led-tubes-aansluiten
Patrickske
Patrickske
0 1 Verbouwer
Heb onlangs mijn oude tl lampen vervangen door led tl lampen.
YvesK
YvesK
0 3 Verbouwer
RodeRidder, dit beantwoordt volledig mijn vraag... en meer: ik was niet op de hoogte van het kortsluitingsgevaar, dus zeker bedankt voor deze tip. Veiligheid staat nogaal hoog in het vaandel bij mij, ook al ben ik maar een huis-, tuin- en keukenklusser.
  "Die bestaan idd ook maar dan zit je nog steeds met de verliezen in de ballast, wat een beetje sneu is als je die vervangt vanwege het energieverbruik. Een deel van de inefficientie bij TL lampen komt nu eenmaal door die ballast"
Was ik me ook al van bewust, daarom mijn keuze voor single ended. Bovendien zouden deze ook veiliger zijn vanwege het ontbreken van interne leidingen die dus ook geen opwarmingsgevaar lopen in de buis.
Bedankt iedereen voor het bijspringen!
