zoldervloer isolatie bovenop isolatie?
JacsErpe
JacsErpe
#Isolatie · 3 jaren geleden
Woning van 96 waarvan de zoldervloer destijds geisoleerd is met zakken rockwool in het gebinte tussen plafond en zoldervloer. Op deze zoldervloer zijn vervolgens houtenplaten bevestigd. Deze nineties isolaties is ontoereikend.
Ik zou op deze houten zoldervloer nu  extra(Iko) isolatieplaten met dampscherm willen leggen (dus een dubbele isolatielaag gescheiden door wat houtenplaten), alleen vraag ik mij af of ik die stijgende warme lucht niet laat 'botsen' tegen deze 'nieuwe' isolatieplaat en zo vocht zou kunnen creëren in het oude isolatiegedeelte die zich tussen plafond en zoldervloer bevindt?
Alvast een bedankt voor de respons
JacsErpe
JacsErpe
Ik zie dat drie weken geleden al eenzelfde vraag gesteld is.
Hier staat dus dat die niet mag :(
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Toch wel.
Dat antwoord was ronduit fout.
Wat zijn de voorwaarden dat het wel mag?
932 5455 Andere professioneel
Als ik het nazie dan zie ik dat drie weken geleden in een topic ook een vraag over bijkomende isolatie is gesteld. Echter dat is een onvergelijkbare situatie. Als ik inderdaad het juiste topic voorheb dan ging het daar over isolatie in een dakconstrukte en niet in een zoldervloer. De opbouw was dan ook het tegenovergestelde. Daar wou men bijisoleren aan de warme kant en hier wil je bijisoleren aan de koude kant. Onvergelijkbaar dus.
Dit gezegd zijnde: Veel hangt af van de isolatiewaarde die je nu tussen de vloerbalken hebt zitten en de isolatiewaarde die je bovenop de zoldervloer wilt aanbrengen. Ook is het belangrijk te weten of die ruimte tussen de balken volledig gevuld is met glaswol en in geval dat niet zo is waar dan de luchtlaag zich bevindt en of er eventueel toen ook ergens een dampscherm was geplaatst.
Sowieso is het niet nodig om bovenop de zoldervloer een dampscherm te voorzien. Het is integendeel meestal beter om het geheel dampopen te houden naar de zolderruimte toe.
Er valt zeker ook nog te overwegen om de dakhelling optimaal te isoleren ipv de zoldervloer.
