12
Herstellen van crépie
Didivm
Didivm
#Muren · 3 jaren geleden
Crépie+isolatie : onderaan word een strook van 10cm verwijderd over de totale lengte van de gevel. Dit omdat waar de aansluiting met afwerking moet vernieuwd worden.
Kan dit opnieuw aangewerkt worden zonder de hele oppervlakte van de gevel opnieuw met een laag crépie te bezetten ?
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Als dit maar een 10 a' 15cm is op de totale lengte zou ik dit zelf uitvoeren,.
Of je moet een klusjesman zoeken....
Kan je echt weinig verkeerd mee doen.
Muur of isolatie eerst nat maken, crepie erop, en glad maken, Job done..
Koop een zak crepie, en ga emee aan de slag..
Zo wordt dat niet geplaatst hé.
er dient een nieuwe strook isolatie te komen (verlijmd),wapeningslaag, vlies er in, voorstrijklaag en uiteindelijk pas de crepi.
onderaan dient er een startprofiel te komen.
Ik vermoed dat het aluprofiel deels achter de crepi(isolatie) dient te komen?
Je gaat wel beetje kleurverschil gaan zien. Misschien ineens een donkere kleur nemen, gaat minder storend zijn.
Radiodetection
Radiodetection
Wat heb je van afwerking en wat is de afstand tot de verharding/maaiveld?
Didivm
Didivm
0 4 Andere professioneel
@Radiodetection
Crépie begint pas van op Alu Muurkap 1ste verdiep. Een paar cm achteruitliggend ten opzichte van de gevelsteen daar onder.
ik moet  bij een klant de Alu Muurkap gaan vernieuwen, daarmee mijn vraag.
Aannemer die de isolatie + crépie destijds geplaatst heeft is van mening dat dan de volledige crépie  opnieuw moet gedaan worden 🤔.
Ik zoek iemand die deze herstelling kan uitvoeren zonder alles te moeten vernieuwen!
Indien mogelijk en nodig kan ik de crépie wel van een laagje verf voorzien.
Didivm
Didivm
@ludo Segers
Radiodetection
Radiodetection
Je zal een nieuw start profiel moeten plaatsen.
Toevallig geen foto?
Dat de hele crepi dient vervangen is een beetje onzin.
Eventueel snij je hem mooi door (slijpschijf/multitool) net beloven het alu profiel, vervang je het alu profiel en steek je een zwelband tss onderkant crepi en aluprofiel en dan proper opzitten met de juiste kit.
zit er isolatie achter de crepi?
Radiodetection
Radiodetection
Als je de bestaande crepie er voorzichtig afhaalt zonder de isolatie te hard te beschadigen.
Het startprofiel waarop de onderste laag isolatie steunt zit er nu ook al op, heeft dus géén nut er een tweede te plaatsen..
Radiodetection
Radiodetection
Er wordt 10 cm afgehaald om aluprofiel opnieuw te plaatsen, dus startprofiel is weg.
en je kan geen crepi van isolatie halen: dat is gecementeerd.
Didivm
Didivm
@Radiodetection
Er Is isolatie aanwezig achter crépie.
startprofiel dient inderdaad verwijderd te worden om nieuwe Alu profiel te plaatsen.
Maar het (tweede) belangrijkste is dat het mogelijk is.
Het allerbelangrijkste is dat ik een aannemer moet vinden die dit opnieuw wil aanwerken/herstellen......?
Thanks 😉.
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
