26
Elektrische garagepoort
nivaOne
nivaOne
Hallo
Iemand weet van gebruikelijke oplossingen om toch de elektrische poort te kunnen openen bij spanningsuitval? Let wel, poort zonder klassiek extra slot om ook zo te openen.
Dan moet er nog eens nagedacht worden over gedeeltelijke onderbrekingen bvb 1 draad in 3 x 230 netten. Wat als je je L2 en L3 van de buur daarmee aansluit op L1 en L2 waarbij L1 ergens aan de bron onderbroken is bij de leverancier. Dan voed je plots de L1 van de ganse wijk of gemeente ermee?
Dan vliegt er bij jou iig een zekering uit, eventueel de hoofdautomaat. Voor jou is die ganse wijk immers een kortsluiting voor een 20A automaat. Niet enkel bij 3x230 trouwens ook bij 3F400+N.
Te lui om de sleutel in het slot te steken???? Waarom makkelijk als moeilijk ook kan zeker???
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Ludo,
Niet alle poorten hebben zo'n extra slot voor het geval. Dus geen optie.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
ups kopen
Normaal hebben electrische poorten een ontgrendelingstouw (want ze sluiten op het motormechanisme) maar da s natuurlijk geen oplossing als het een garagebox zonder tweede toegang is.  ...  check bij de leveranciers wat de mogelijkheden zijn.
nivaOne
nivaOne
Het ontgrendelingsmechanisme is het standaard alternatief. Via een sleutel ontgrendel je de 'klink' waarmee je door deze te draaien de poort ontgrendelt en deze dan manueel kan openen. Helaas heeft deze poort geen klink/slot combinatie. De fabrikant liet verstaan dat ze dit niet retrofitten. Dus geen optie.
De UPS kan een optie zijn maar dan alleen als men niet veel later dan na de uitval ter plaatse is. Desnoods met een sleutel dat men deze pas activeert als men ter plaatse is zodat de accu's nog niet leeg zou zijn. Ik meet ondertussen eens de stroom bij het openen zodat ik kan inschatten of een UPS een optie is, want deze zijn niet echt ontworpen om een motor aan te sturen. Bedankt ondertussen voor de tips.
Vanwaar de vrees voor spanningsuitval. Ik kan mij niet herinneren in de laatste 20 jaar ooit een spanningsuitval te hebben gehad. Zie ik hier iets over het hoofd?
nivaOne
nivaOne
Daar heb je een goed punt, maar er is natuurlijk nog steeds iets als Murphy.
En ik zoek ook maar een oplossing voor iemand anders. Het gaat niet om een algemene uitval want dan komt het weer goed als de situatie hersteld is.
Eerlijk gezegd lijkt het mij dat de klant een oplossing zoekt voor het verkeerde probleem.
Grootste kanshebber bij een panne is de aandrijving en sturing van de poort zelf ipv spanningsuitval of storing in de elektrische installatie.
Dat laatste kan je nog flink reduceren door een aparte zekeringsautomaat te voorzien voor die poort, als die poort tenminste niet de enige toegang is tot die zekeringenkast.
Dat eerste kan je m.i. enkel oplossen door puur mechanische opening zoals een ontgrendeling of een tweede redundante sturing als zoiets al mogelijk is
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Collega heeft buiten een extra stopcontact geplaatst bij iemand voor als de stroom uitvalt. Als je dan een verlengkabel hebt met aan beide kanten een mannelijke stekker kun je deze daar insteken en stroom bij de buren halen voor stroom op u poort te zetten. Let wel op dit gaat wel enkel werken als er nog stroom bij de buren is.
nivaOne
nivaOne
Het buiten stopcontact concept is inderdaad een werkende optie. Een goed idee.
Je dient wel 100% zeker te zijn dat er geen spanning meer op zit. Vandaar dat ik ook op zoek was naar alternatieven hier.
In combinatie met een lampje en schakelaar is het dan ook veilig om te gebruiken, het is de setup die daardoor nogal groot uitvalt die me tegenhoudt. Zo'n afgewerkte set zou wel markt voor zijn. Technisch goedgekeurd krijgen is een andere zaak, laten we dat hier wel buiten beschouwing laten.
Het gebruik van een normale verlengkabel is ook iets waar ik aan dacht. Wie weet heeft van een standaard opbouw stopcontact IP 44 a la CEE (mannelijk) graag een seintje.
