15
Differentieel 30mA valt uit bij werken
Tompiewompie
Tompiewompie
Hoi allen,
Deze is tot op heden nog nooit uitgevallen, maar nu is er een dakwerker bezig en valt hij om de haverklap uit. Verschillende stopcontacten geprobeerd, zonder succes. Volgens de aannemer ligt het aan onze installatie, kan die zijn toestellen niet aan.
Maar telkens hij werkzaamheden uitvoert, valt hij uit. Als er een overbelasting is, zou de zekering toch uitvliegen? Nu wordt er een aardlek gedetecteerd, en dan toch op 1 van zijn toestellen/kabels? Of ben ik fout?
Alvast bedankt!
Mvg,
Tom
Ik denk dat je weleens gelijk kan hebben.
Als de aardlekschakelaar uitvalt wanneer de aannemer een van zijn machines inplugt dan ligt dit aan die machine, moeilijker dan dat is het niet.
Nu is het wel mogelijk dat de aanemer een groot aantal machines inplugt die allemaal een beetje lekken en de totaliteit van de lekstroom >30mA. 30mA is erg gevoelig, meeste woningen beschikken immers over een 300mA hoofdaardlekschakelaar, vandaar dat die aannemer waarschijnlijk het probleem bij jou wil leggen.
Enige wat je in dat geval kan doen is minder toestellen inpluggen of ergens een mogelijkheid creëren via een 300mA aardlekschakelaar.
Tompiewompie
Tompiewompie
0 1 Verbouwer
Heel fel bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Maar het kan dus ook zijn dat ik al een (aantal) toestel(len) in huis heb die al een klein aardlek veroorzaakt/veroorzaken, en dat zijn lekkend toestel de spreekwoordelijke druppel is?
Is er een manier om uit te vissen of ik daadwerkelijk op mijn installatie geen (klein) aardlek heb?
Probleem is dat hij nu een stroomgroep wil huren, en dat dan waarschijnlijk wil doorrekenen omdat het volgens hem aan onze installatie ligt :-/
Alvast bedankt!
Mvg,
Tom
Dat kan, vooral toestellen met ingebouwde netfilters lekken wat, frequentie gestuurde zwembadpompen, inductiekookplaten om maar iets te zeggen. Geen idee wat jij zoal in huis hebt. Meestal moeten die toestellen wel effectief in bedrijf zijn.
Probeer alle zekeringen af te zetten uitgezonderd 1 kring met ongebruikte stopcontacten waarop de aannemer zijn toestellen aansluit. Als dat niet helpt dan zit de aannemer met behoorlijk wat lek op zijn machines en dan wordt het waarschijnlijk welles-nietes met die aannemer.
Ofwel bij de buren gaan aftappen, die hebben hoogstwaarschijnlijk een 300mA staan.
Vervang die van 30 tijdelijk  door 300, Kost 50 euro.
Plus nieuwe keuring
Als dat maar tijdelijk zie ik niet in waarom je zou laten herkeuren, om dan nadien als je die van 30 terug plaatst nog eens te laten keuren, Is van het zotte teveel mijn gedacht..
Je kan de diff ook tijdelijk afkoppelen
Klein probleem.
Er zit een verzegeling op die aardlekschakelaar. Als die eraf is moet je als brave burger een keurder bellen. Er zijn natuurlijk ook minder brave burgers 😜
Je kan en mag deze zegel dus zonder probleem verbreken. De verzegeling is vooral bedoelt om te voorkomen dat er afgetakt wordt voor de differentieelschakelaar. Zo heb je dankzij deze differentieelschakelaar steeds alle bescherming tegen elektrocutie en verliesstroom.
En een herkeuring laten doen is ook niet van toepassing..
https://www.elektriciteitswerk.be/elektrische-installatie/zekeringsbord/?utm_source=Livios&utm_medium=website&utm_campaign=forum-post-mag-ik-zelf-een-differentieelschakelaar-vervangen
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
