Stopcontact met dubbelpolige schakelaar
Wiemeke
Wiemeke
Ik had graag de verlichting die in een stopcontact moet, geschakeld met een gewone schakelaar. Ik heb een dubbelpolige schakelaar daarvoor verbonden met een stopcontact. L1 is verbonden met bruin van een eerder stopcontact. 1 (bruin) gaat naar linkse aansluiting van het geschakeld stopcontact. 2 is verbonden met blauwe draad met de rechtse aansluiting. L2 is verbonden met de blauwe van het eerdere stopcontact.
De aarding is met een wago klem van het ene naar het andere stopcontact verbonden. Ik krijg kortsluiting. Wat doe ik fout? De zekering is 20A. Alle draden zijn 2,5.
L1 en L2 zijn de inkomende draden, de andrre 2 gaan naar de "lamp" in jou geval het stopcontact.
 Google maar op dubbelpolige schakelaar op afbeeldingen.
Ja maar dat is geen verklaring voor die kortsluiting.
Valt die zekering uit of de aardlekschakelaar? Maak eens een foto van die aangesloten  schakelaar en het nieuwe stopcontact.
Denk dat je een enkelpolige schakelaar moet gebruiken.. ( Of je sluit de dubbelpolige verkeerd aan )
Moet niet, kan wel
Wiemeke
Wiemeke
0 1 Verbouwer
De aardlekschakelaar valt uit
Dit is het eerdere stopcontact en de schakelaar. Ik heb dezelfde situatie in de andere kamer en daar heb ik het eerdere stopcontact er eens van tussen gelaten en dat werkt.
Het nieuwe stopcontact is identiek zo aangesloten. Enkel met binnenkomende draden uiteraard
Als de schakelaar uit staat lijkt alles ok. Maar als ik schakel ploft den boel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/78288/2b10a880-d2ce-4336-b8b9-be938e4b47b5.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1ca59421cccc28a46ac4adf50d950fd
Kans is groot dat die kabel beschadigd is. Zit lek op. Kan je testen door de aardingsdraad in die oranje steekklem even los te maken.
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
