12
Na schouw wegbreken, roet fixeren.
Wij willen onze schouw wegbreken.
En daarna willen wij de binnenkant van de schouw een deel van onze kamer laten zijn.
Nu is de vraag; hoe kunnen wij het best de roet fixeren zodat het niet door de muurverf heen komt?
Best van al , de aanslag wegfrezen tot op de naakte steen en voeg . En liefst nog dieper. Vergeet niet dat je ruim naast de roetaantasting ook moet weghalen, dus niet beperken wat je ziet van roetaanslag. Fixeren heb ik hier gedaan op oude wijze..... koeiestront mengen met water tot een vloeibare substantie en dat op de muur smeren . Stinkt als de pest maar na droging is de geur weg. Hedendage zijn er wel fixatief produkten die je erop aanbrengt met hetzelfde resultaat maar nog wel met stank.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Iets minder geurige oplossing:
pleisterwerk afkappen, metselwerk fixeren met een zoutneutralisator (transparant vloeibaar product dat de zouten omzet tot Si02, ook wel verglazing genoemd) en vervolgens een zoutdoek plaatsen en dan opnieuw pleisteren.
Qua zoutdoek: niet de versie met noppen maar de vilten doek.
Denk dat hierbij de geur een pak minder gaat zijn :) :)
Maar mijn oplossing dateert van 30 jaar terug
Radiodetection
Radiodetection
Die zoutdoeken bestaan nog geen 30 jr, dus ik kan niet garanderen dat die even lang/goed werken als uw euh... strontoplossing.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
In heb om het internet gelezen, dat je het ook kan doen met 2 componenten wegenverf
Radiodetection
Radiodetection
Vergeet dat maar.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Vergeet dat maar.
Waarom zou je dat moeten vergeten???? Er wordt duidelijk uitgelegd dat je de lagen goed moet lagen drogen, en er een laag 3 of 4 moet aanbrengen.
Heb vroeger verschillende schouwen afgebroken.
Een tip welke ik gekregen had was er koeienstront met stro tegen doen en laten drogen voor je bezet.
De reuk verdwijnt vrij snel, afhangkelijk van het weer..
Heb dit gedaan, en nooit enig roetplekje door de bezetting gekomen.
Wil je dit toch niet doen, zoveel mogelijk afkappen, en er een fixer tegen zetten
Radiodetection
Radiodetection
Vergeet dat maar.
Omdat wij met uitvoerende aannemers steeds moeten vaststellen dat dit geen oplossing op termijn is.
naar luchtdichtheid zal je de naakte steen toch moeten pleisteren hoor.
@ Radiodetection kan je niet na de zoutneutralisator verven?
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
