Dichtmaken opening binnenmuur na verwijderen rolluiken
Lieve H
Lieve H
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Bij de plaatsing van nieuwe ramen verwijder ik de rolluiken / rolluikkasten. Hoe wordt de opening in de binnenmuur best dichtgemaakt?
Via metselwerk, en hoe wordt dit metselwerk onderaan ondersteund?
Via een houten 'bak' in de opening die gevuld wordt met isolatie en dan naar binnen afgesloten wordt met gyproc en dan gepleisterd wordt? Is die gyproc voldoende om nadien een gordijnrail aan te bevestigen?
Plaats eerst een osb plaat (equivalent) van 18 mm en daarop dan de gyproc.
Gat in gipsplaat herstellen
