Invoegen tussen bakstenen muur en PVC-ramen (RAL9001)
Ivanov
Ivanov
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Na het vernieuwen van de ramen moet er nog gevoegd worden rondom deze ramen. Er steekt een schuimband ongeveer 1 cm diep vanaf de rand van de bakstenen. De voeg heeft over het algemeen een breedte van enkele mm tot ongeveer één cm. Op sommige plaatsen is er wel zo'n 1,5 cm ruimte, en daar sluit de schuimband niet aan tot tegen het metselwerk.
Met welke materialen kan er ingevoegd worden? Voor- en nadelen?
Kan dat zelf worden gedaan? (Waarop letten?)
Zijn er voegers die bedreven zijn in dit soort werk?
Ik zie dat dit topic reeds is gepasseerd, maar zonder echt duidelijkheid...
Bedankt alvast voor jullie antwoorden.
222 1640 Andere professioneel
Als je voegen met zand en cement bedoeld, wordt dit niet gedaan bij pvc of alu. Afkitten is het meest voor de hand liggend produkt om ramen en deuren af te werken, raar dat je ramenman dit niet gedaan heeft
