Muur op vloer
Terry 84
Terry 84
Wij hebben een huis gekocht waar de vloer omhoog gekomen was. Na uitbreken ben ik uiteindelijk 4 vloeren tegen gekomen. Vloer 4 is de originele uit 1941.
Onze bedoeling was om nieuwe leidingen te leggen en isolatie, dan chappen en nieuwe tegels. Nu is er op de originele vloer een binnenmuur bijgeplaatst in de loop der tijd.
Kan ik graven zonder deze muur te ondermijnen of best uithalen en muur opnieuw metsen vanop de harde grond (met fundering).
Volgens de chapper heb ik 32,5 cm nodig voor op harde grond te zitten ( 24,5 isolatie, 7 chape). Echter vanaan het huidige niveau tot de originele vloer heb ik reeds 28 cm.
Alvast bedankt voor het meedenken.
594 3521 Andere particulier
Ik zou de muur afbreken en heropbouwen.  Als deze muur niet-dragend is bv heropbouwen in licht materiaal op de chape (bv Ytong of gyproc).  Als deze muur dragend is dan te bekijken wat moet gestut worden. Strikt genomen is dan een architect nodig.
Alles uitgraven en een vloeropbouw naar hedendaagse normen (qua isolatie) is idd een supergoed idee.  Vernieuw ook alle riolering indien t nog grep-buizen zijn.
Terry 84
Terry 84
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de reactie Kris.
Diegene die de muur heeft bijgeplaatst heeft er een dragende muur van gemaakt (er ligt een zware ijzeren poutrelle op waarop het eerste verdiep rust).
Men heeft wel een ringbalk gegoten. Nu was het gedacht om 1m uit te graven tot op "den harde" en dan zo een fundering aan de muur te geven. Of dit een mogelijkheid is, weet ik echter niet.
Wat betreft de leidingen, dat was het plan aangezien de vloer omhoog gekomen was. We zijn er ondertussen ook achter dat alle afvoeren met elkaar verbonden zijn (als je wc boven gebruikt, borrelt de afvoer van wasmachine beneden ook).
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
