8
Keuringsverslag
Robbyscot
Robbyscot
Er heeft iemand langs geweest om onze elektriciteit te keuren voor verkoop van de woning.
Zoals verwacht voor een huis uit 1975 zijn er wat mankementen:
1. De schema's zijn niet in overeenstemming met de werkelijke situatie (hs. 3.1).
2. De schema's zijn niet voorzien van de vereiste gegevens (hs. 3.1).
3. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (6.4.5.1).
4. De doorsnede van de inwendige leidingen is onvoldoende.
5. Verdeelstekkers/verlengsnoer zijn niet toegestaan in vaste installatie.
6. De installatie in de badkamer, wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend
worden beveiligd door een ADS van 30 mA (4.2.3.4).
7. Elektrisch materieel van klasse I is niet verbonden met de beschermingsleiding (4.2.4.3).
8. Een deel van de installatie is aangesloten door middel van ongeschikte leidingen.(VGVB, soepele leidingen ... )( zie berging )
Zou dit, volgens de keurder (het valt nog mee), een grote kost zijn om dit te herstellen en wat kan ik er aan doen?
Punt 1 en 2 zullen in orde zijn.
Voor punt 3 weet ik niet hoe ik dit kan klaren.
Punt 4 had betrekking op de verbinding van de zekeringen, die waren nog met 2,5², deze zijn nu met 6² verbonden.
Punt 5, die verdeelstekker was een vierkant blokje waar de stekker in zat van de internetprovider, daar staan nu 2 stopkontakten met aarding.
Punt 6 was enkel de verlichting van de badkamer die niet aan de verliesstroomschakelaar van 30 mA aangesloten was. Dit is ook opgelost. Al de rest wass reeds aangesloten op de 30 mA klaarblijkelijk alles over dezelfde kam geschoren.
Punt 7 heb ik eigenlijk geen benul van.
Punt 8 was een probbleempje met een soepele kabel van 25 cm tussen een boite en een stopkontakt.
Wat zou ik kunnen doen voor punt 3 en 7? Kan ik dit zelf?
Met dank voor een antwoord.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Voor punt 3 zul je leidingen moeten gaan vervangen.
Punt 7 word bedoeld dat machines met een metalen omhulsel niet in een stopcontact met aarding zit.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Je kan je huis perfect verkopen , zelfs als het attest niet in orde is.
Dan kom je overeen met de notaris dat de koper de installatie zal foutenvrij maken.
Wil je vermijden dat de koper een minprijs gaat bedingen die te hoog ligt, dan kun je de installatie zelf aanpakken. dit is wel specialisten werk, als je het AREI gaat erbiij nemen en bestuderen hoe het moet, ben je een paar weken (maanden) zoet..
Laat een paar elektriciens komen en vraag een offerte!
Succes
T.
Kom je met de koper overeen, maar laat je in het compromis en akte door de notaris vermelden...
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Punt 3 is een moeilijke.
Dat kan gaan van een vast toestel, bvb fornuis, oven of boiler die een isolatiefout heeft, tot leidingen waarvan de isolatie erop achteruit gegaan is.
Bij mij was de isolatieweerstand ook wat te laag.
De keurder heeft vervolgens ieder circuit afzonderlijk gemeten, en daar kwam uit dat het probleem in het circuit van het fornuis zat.
Fornuis afgekoppeld, en de zaak was opgelost.
Gelukkig zat de isolatiefout in het stokoude elektrische fornuis, en niet in de elektriciteitsinstallatie.
Als je niet weet waar de isolatiefout zit, zal je moeten gaan meten met een isolatiemeter, om te vinden waar de fout zit, en dat gedeelte afkoppelen of herstellen/vernieuwen.
Robbyscot
Robbyscot
0 8 Andere particulier
Dank jullie voor de antwoorden.
Heb sommige dingen aangepast en ga de keurder terug laten komen.
Heb op  het net gekeken in de streek voor een isolatiemeter, maar is heel moeilijk te vinden om te huren.
Wat niet in orde is zal ik over laten aan de koper.
Fijne zondag allen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Je kan dat effectief gaan huren;
https://www.verhuuraardingsmeter.be/huur_meter/
Maar je moet ook weten Hoe er juist mee te werken! zonder basiskennis elektriciteit ???
T.
mbbs1024
mbbs1024
Vraag aan de keurder om de isolatie van de circuits apart te testen, zo weet je op welk circuit de fout zit.
Vervolgens koppel je alle toestellen en lampen en dergelijke af, dan weet je of de fout in een toestel of in de bedrading zit.
Bij mij was de fout weg, nadat ik het fornuis afgekoppeld had, de fout zat gelukkig in het oude fornuis, en niet in mijn elektriciteitsinstallatie.
Ik moest dan wel de loshangende draden die vanuit de muur naar het fornuis gingen wegwerken door er een aftakdoos op te monteren, maar daar was geen extra keuring meer voor nodig.
Hij zei me dat hij me het keuringsattest zou doorsturen nadat ik hem foto's gestuurd had van de plaatsing van de aftakdoos.
Robbyscot
Robbyscot
Dank je mbbs1024
