14
Rolgordijnen Somfy Sonesse 40 wt
Zephyros
Zephyros
Goeie avond,
In onze slaapkamer hebben we 3 ramen waarbij we tijdens de verbouwing elektriciteit voorzien hebben voor het plaatsen van elektrische rolgordijnen. Deze elektriciteit is verbonden met elkaar waardoor we in staat zouden zijn de rolgordijnen te gelijker tijd te laten zakken.
Gisteren werden de gordijnen geplaats, maar gaan niet alle gordijnen dicht (andere komt te ver). Wat kan hiervan de oorzaak zijn en wat is een mogelijke oplossing? We werken met Niko Home.
bdankt!
Is er een reden waarom je niet gewoon de installateur contacteert?
Zephyros
Zephyros
0 16 Verbouwer
Installateur zegt dat de elektricien het moet oplossen en de elektricien zegt dat de installateur moet kijken 😀
Heb je ook gevraagd naar de technische reden waarom de ene denkt dat de andere het moet oplossen?
Ik heb een vermoeden dat die gewoon parallel geschakeld zijn om alle drie tergelijkertijd te laten functioneren, iets wat bij bepaalde types motoren niet kan, ook die Sonesse 40WT niet. Staat trouwens letterlijk in de handleiding.
Kunnen die ook afzonderlijk omhoog? Als dat niet zo is dan kan je proberen om 2 van de 3 provisorisch af te koppelen en te kijken of het overblijvende gordijn dan wel correct functioneert.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je bedoelt dat ze  iet allemaal op de juiste plaats (onderaan) eindigen?
ofwel wérk je met eindeloop contacten ofwel met een timer in de software maar dan moeten ze wel individueel gevoed worden.
Zephyros
Zephyros
0 16 Verbouwer
Het zijn eindeloop contacten ...
En zijn ze parallel aangesloten of afzonderlijk op een NHC uitgang?
Zephyros
Zephyros
0 16 Verbouwer
Komen samen op de NCH
Dat is fout en de mogelijke oorzaak van jouw probleem. Vandaar ook de vraag om de test te doen in mijn eerste post.
Zephyros
Zephyros
0 16 Verbouwer
Zijn er motoren van somfy die dan wel tergelijkertijd naar beneden kunnen gaan? Mijn draden liggen er namelijk al en die zijn 1 kring.
Ja, DC motoren of draadloze sturingen van Somfy gebruiken, maar allebei vergen behoorlijke aanpassingen. Test eerst of de oorzaak daar ligt, alhoewel de kans klein is dat deze elders ligt.
Wie heeft die installatie gebouwd, jijzelf of die electricien? Die laatste had moeten weten dat zo'n opbouw problemen kon geven.
