Buitenstopcontact achter 300mA differentieel
WoutGvrs
WoutGvrs
Hallo allemaal
Ik zou graag een buitenstopcontact installeren. Dit stopcontact zou ik graag willen aansluiten aan mijn kring stopcontacten van de living. Hier zijn reeds 6 stopcontacten aangesloten. Dit is geen natte kring en zit dus achter een 300mA differentieel, 20A zekering.
Ik denk niet dat ik er direct een natte kring van kan maken of dat ik er ene kan leggen, dus ik vroeg me af of ik het stopcontact er op mag aansluiten. Ik zou het doen met een stopcontact met bescherming IP65 en een XVB 2,5mm2.
Online lees ik verschillende antwoorden over deze topic en het moet volgens de AREI zijn, want binnenkort wordt mijn elektriciteit opnieuw gekeurd.
Dank je wel voor jullie antwoord.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Volgens arei hoort buiten niet tot vochtige ruimte. Dus mag achter 300mA.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Ik heb precies dezelfde situatie, een buitenstopcontact toegevoegd aan de kring van stopcontacten in de living.
Ongeacht wat de AREI daarover zegt (want dat het achter een 300mA zou worden aanvaard betwijfel ik enigszins), het lijkt me geen belemmering om de kring van de stopcontacten aan de 30mA differentieel te koppelen. Dat is wat ik heb gedaan tenminste.
Dit vergt uiteraard wel een ingreep in de zekeringkast, maar deze blijft beperkt... een 'natte kring ervan maken' zou m.i. toch mogelijk moeten zijn.
Bijkomend heb ik het stopcontact ook afgeschermd met een (binnen geplaatste) dubbelpolige 16A schakelaar.
