Verlagen temperatuur warmwaterboiler
phille_g
phille_g
#Sanitair · 3 jaren geleden
Beste forumleden,
ik wil graag de temperatuur van mijn warmwater boiler verlagen. Het water wordt echt super warm en 't lijkt me energieverspilling om zoveel water constant zo warm te houden. Ik zie echter nergens een mogelijkheid om de temperatuur aan te passen. Noch op de boiler zelf, noch in de elektriciteitskast zie ik een mogelijkheid. De 2 boilers zijn niet zo gemakkelijk bereikbaar. Ze liggen horizontaal en ik zie wel dat er onderaan een bakje zit waar ook de stroomkabel in verdwijnt maar ik kan daar nogal moeilijk bij; de boilers liggen horizontaal en 't bakje zit ... aan de onderkant.
Ik heb het huis een aantal jaren geleden gekocht en de technieken zijn oud. Er zijn dus in feite 2 boilers (ogenschijnlijk aan elkaar gekoppeld (?)) die beiden een capaciteit van 150L hebben en 1800W vermogen vragen. Ik vraag me ook af of ik niet zou toekomen met 1boiler van 150L. Ik ben maar een persoon alleen en heb echt geen 300L heet water per dag nodig.
Ik heb dus in feite 2 vragen:
1. Heeft iemand een idee waar ik de temperatuur van de boiler kan verlagen
2. Is het gemakkelijk te doen om 1vd2 boilers af te koppelen zodat er maar 1x150L warm wordt gehouden.
Alvast bedankt voor de bedenkingen/inzichten.
Groet,
Phille
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79082/img0129.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6109ccc5072575f5e6c508f405e7d439https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79082/img0130.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=000d04fc4de2acf1c4e5f6546ccb597dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79082/img0131.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=95227e1919f6aead4fbfdf64e6e4f7cdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79082/img0132.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99c068ef1ac130a133069a0102ce3fec
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Ik zie de overdrukkraan en de afloop ervan. De weerstand en thermostaat zitten effectief daar waar de stroomdraad is. 1 boiler afkoppelen is niet moeilijk, een installateur kan dat op 1 of 2 uurtjes gedaan krijgen. Voor 1 persoon heb je meer als genoeg met 150 liter en best de temperatuur niet hoger zetten dan 60°C. De vraag is: werk je met een nachttarief of niet?
phille_g
phille_g
0 2 Andere particulier
Ik heb de thermostaat intussen gevonden - aan de onderkant van het toestel, dus niet zo evident om het kapje los te maken, maar 't is gelukt. Er stond een schaal op van 1 tot 5 en op het doosje een indicatie "41 - 91", ik ga ervan uit dat dat de temperatuur is. Ik heb de temperatuur op 2,5 gezet, dat zou moeten overeenkomen met 60°.
Ik zit met accumulatieverwarming; ik heb 1 teller "enkelvoudig dag" (+zonnepannelen) en een 2de teller "exclusief nacht". De warmwaterboilers (3 fasen) zijn aangesloten op de teller "exclusief nacht".
kheb al overwogen om de warmwaterboiler op de dag-teller aan te sluiten en te laten opwarmen om 12u 's middags, wanneer de zonnepanelen stroom opwekken. Maar in de winter wekken die mogelijks niet voldoende stroom op ... en dan zou ik stroom afnemen aan een hoger tarief ...
Sanipro
Sanipro
Zelfs op nachttarief zou je met 150 liter moeten toekomen of het zou moeten zijn dat je 2 keer per dag een bad neemt.
phille_g
phille_g
Bedankt voor je antwoord Sanipro!
ik zou denken dat het benodigde verbruik geen rechtstreeks verband houdt met de meter waarop de boiler is aangesloten ... :-)
