Ik zoek holle betonblokken die ook open zijn.
10
frin
frin
#Muren · 3 jaren geleden
Ik heb gezien dat ze in Frankrijk zeer sterke tuinmuren maken met open betonblokken.
Vanuit de fundering gaat het betonijzer door de blokken, daarna volgestort met beton en je hebt een gemakkelijke kolon gemaakt.
Probleem is dat de betonblokken in België zeer beperkt zijn in keuze.
Iemand die weet waar ik deze kan vinden.
Dient voor een tuinmuur van 220 cm hoog om te bekleden met spaanse flagstones.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79202/maconnerie.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1d85119b9d64a6722fe24e40c81adb06
Heb bij mijn weten hier nog géén enkele GESLOTEN betonblok gezien.. Zou trouwens te zwaar zijn moesten het volle zijn.
In elke DHZ of bouwmaterialen kan je open blokken in alle afmetingen verkrijgen..
Al eens berekend hoeveel beton je nodig hebt als je die wil volstorten??? en de droogtijd als die beton ingesloten is???
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
Bij elke deftige bouwhandel in België kan je die holle betonblokken kopen. Ik geen geen enkele die dat niet verkoopt.
Volle betonblokken (gesloten dus) worden heel vaak gebruikt om funderingen te metselen, of bij (zwem) vijvers.
frin
frin
0 19 Andere particulier
Holle betonblokken wel ja, maar die zijn onderaan gesloten, toch.
frin
frin
Voor het volstorten is dit 0.03 m3 per kolon.
222 1641 Andere professioneel
Stapelblokken noemt men deze, verkrijgbaar bij bouwmaterialenzaak
frin
frin
Bekistingsblokken ken ik, maar dat is een zeer duur luxe product voor de bouw van zwembaden.
In Frankrijk en Spanje zijn ze arm en toch is dat de plaats waar overal betonnen ommuringen staan.
Ze gebruiken een open holle betonblok, zelfs veel beterkoop dan de holle hier in België.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79228/block.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=37159d783e59a307a0d6b285272803b9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79228/istockphoto-500131206-612x612.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=522ca27b864c61f7e7c96f750e72e55e
Die worden hier in België, stapelblokken genoemd, dat ze in Spanje beterkoop zijn , zal ook wel kloppen en hier duurder, klopt ook. Misschien dat keerwanden dan voor jou een oplossing kunnen zijn.
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
Wij hebben hiermee ook een keerwand gebouwd van 1m30 hoog. Op een vooraf gemaakte strook fundament.  Zelf gestapeld met genoeg  staven in de grond. Tussen de horizontale lagen komt ook metaal, daar zijn speciale uitsparingen in de blok voorzien. Daarna kant en klare beton er in laten storten.Heb ze gekocht bij bouwhandel Schepers in Landen. Denk dat elke echte bouwhandel deze verkoopt. De info ivm het materiaal had ik vooraf op internet gevonden. Bij dhz moet je dit niet zoeken.
frin
frin
Voor keerwanden heb ik al een offerte, gewoon onbetaalbaar.
Het zijn geen stapelblokken. Stapelblokken zijn vol of volledig hol om vol beton te pompen. Meestal ook met tand en groef,... En ja vooral zeer dure oplossing.
De blokken in Frankrijk zijn dezelfde als de holle betonblokken hier, enkel de bodem is open. Zo kan er om de meter ijzer gestoken worden. Enkel op de plaats van het ijzer komt beton, en zo maak je een kolon van 12x12cm.
