Geluidsdemping regen opzetrolluiken
Als 's nachts onze opzetrolluiken dicht zijn en het op de kast daarvan regent, maakt dat een luid trommelend geluid.
Is het mogelijk om iets op of in de kast te bevestigen zodat dit geluid erg gedempt wordt?
Als de kast van binnen niet geisoleerd is, heb je eigenlijk een klankkast die het geluid versterkt.
Je kan boven op de kast een rubber mat kleven, zal wel iets helpen..
Een schuine plaat opzetten
Even voor goede orde van zaken. U hebt geen opbouwrolluiken of "opzetluiken" die laatste bestaan niet eens. U hebt voorzetluiken. Bij dit ype is aan de binnezijde is waarschijnlijk plaats genoeg voor een "anti-drumfolie" . Dat in tegenstelling tot bvb een opbouwrolluik dat een kast heeft die vol zit met isolatiemateriaal. Die anti- drum folie is zelfklevend en zou voldoende moeten zijn omdat tikkende geluid tegen te gaan. Diezelfde folie gebruiken we ook om het zelfde probleem bij aluminium buitentabletten op te lossen. Misschien via internet te koop maar in ieder geval niet bij DHZ zaken voor zover ik weet. Dus als het ook niet online verkrijgbaar is zal je eens moeten langsgaan bij de lokale schrijnwerker. Alles moet wel zeer netjes worden schoon gemaakt anders blijft die anti drum niet kleven. Dus zeker goed ontvetten. Rubberen mat gaat ook wel maar kleven zal een probleem zijn denk ik. EPDM lijm is niet gemaakt om aan weer en wind te weerstaanwat in deze situatie het geval zal zijn als u hem er aan de buitenkant op kleeft. EEn dikke rubber (min 5 mm) zal wel grotendeels uit zichzelf blijven liggen met hier en daar een toefke lijm.
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
