Zonneboiler
Seppi
Seppi
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik ben van plan om zonnecollectoren te plaatsen. Kan iemand mij een beetje wegwijs maken in gans zo'n systeem want ken er totaal niks van. Ik woon alleen, (huis 20j oud) dus weinig verbruik. Sowieso voor sanitair water en is er dan nog genoeg voor cv. Eventueel elektrisch bijwarmen. (heb geen zonnepanelen). En een boiler of buffervat, of de twee ? Ik las ook iets van een multifunctioneel vat. Graag wat leerrijke reacties want is wss dure investering ? en zou graag de juiste keuze maken. Alvast bedankt.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Dag Sepi,
Ik zat onlangs met een gelijkaardige vraag hier op het forum en ben nog steeds bezig met enkele zaken uit te zoeken.
Ik kan je meedelen dat er nog weinig installateurs staan te springen om je hierbij te helpen. Deze trend is zo te zien over en velen bieden dergelijke niet langer aan.
Het alternatief is (zou zijn) een warmtepompboiler die zijn warmte via motor en compressor opwekt (sorry mochten de termen niet 100 % correct zijn). Wie zonne-energie heeft kan zich zo op een meer economische manier voorzien van SWW. Lees met de electriciteit die je over hebt.
Ik zoek nog uit wat de kost is in kWh om een beter idee te hebben.
Iemand die weet hoeveel interessanter dit is ten opzichte van doorstromers op gas of klassieke boilers op electriciteit graag een sientje. Dank bij voorbaat.
Omtrent zonneboilers zelf deze geven minstens 6 maanden zo goed als gratis warm water voor niet grote behoeftes bvb dagelijks douchen of de afwas doen. In de winter of net ervoor of erachter zal je moeten bijverwarmen en dat krijgt ik momenteel niet becijferd.
Als je dergelijke zaken doorvraagt aan installateurs dan wordt het meestal stil. Ik kan erin komen dat dit geen eenvoudige materie is  om even met een paar voorbeelden uit te leggen hoeveel de kost in kWh nu is, om op jaarbasis bvb in een dagelijkse behoefte te voorzien van 120 liter water van minstens 45 graden. Ik ben daarom nu in contact met fabrikanten om hun advies te bekomen. Succes is niet gegarandeerd want die antwoorden ook soms niet op dergelijke vragen. Je leert er wel uit met hoeveel korrels zout je hun marketingboodschappen moet geloven.
nivaOne
nivaOne
Dag Sepi,
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Jaren terug heb ik eens het systeem met vacuümbuizen gezien en kunnen testen. Een buis werd in de schaduw gelegd en op de kortste tijd kon je het bovenste element waar de collector op komt niet meer vasthouden.
Dit is wat ik lees:
Voordelen vacuümbuiscollector
