omgekeerde balk op breedvloerplaten
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
#Muren · 3 jaren geleden
Kan ik bij het gieten van de beton op de breedvloerplaten eveneens mijn omgekeerde balk gieten die op deze breedvloerplaten ligt?
ik kan de bekisting maken van de omgekeerde balk, maar aan de onderzijde is nog een 14cm opening waar de beton onderuit kan lopen.
Kan dit opgelost worden met een stijve beton hier eerst in de bekisting te doen om later de rest van de breedplaatvloeren met een beton met meer water in te gebruiken?
Hoe zit het met de aanhechting tussen deze 2 betonconstructies? gaat de stijvere beton het water niet opnemen van de vloeibare beton zodat het er uiteindelijk toch uit loopt?
K_PE
K_PE
0 2 Andere professioneel
goedeavond,
je giet best de beton in 2 fases.
in 1ste fase stort je de plaat af.
in 2de fase stort je de balk af.
grt
