Betrft 2 plafond led lampen
Dirk2
Dirk2
#Smarthome · 3 jaren geleden
Geachte , ik heb 2 led  plafond lampen hangen in mijn gang worden gevoed rechtstreeks via 230 volt er zitten geen schakelaars tussen maar als de ééne uit gaat blijft de andere nog zeer minim licht geven ik heb ook geprobeerd deze lamp te ontkoppelen met één draad en nog blijft zij nog minimum licht geven oook al is ze maar aangeloten op één poort de andere aansluit poort is afgekopeld wat kan de hoorzaak zijn wie heeft er mij een oplossing ?
hartelijke dank .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79459/3061317034781029176688251729029633609029671n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f5fe697dc32e47409ec0a0341ff377a2
Opzich kan dit géén kwaad, maar bij LED gebeurt dan nog meer,is lekstroom.
https://www.ledshop-groenovatie.com/blog/Hoe-kan-ik-het-nagloeien-van-LED-lampen-verhelpen
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Wat soms helpt is effectief de fase en nul te wisselen in de aansluiting van de lamp...
Als er toch geen schakelaars tussen zitten en deze dus permanent branden waar zit dan het probleem?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je kan proberen met een Niko led-lampje voor schakelaars.
(170-37923)
zet die op de lamp die flikkert, in parallel met de draden. Bij het afschakelen vormt die dan een belasting voor die lamp en gaat die daardoor hopelijk uit.
verbruik is 0,1W dus verwaarloosbaar. je kan die gemakkelijk in de armatuur zelf kwijt
