Barsten in Gypoc panelen met isolatie
oud_en_versleten
oud_en_versleten
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Als extra muur isolatie heb ik Gyproc platen met isolatie tegen een binnenmuur gemonteerd.
De isolatie is 10 cm PUR en de hieraan zit een gyproc plaat vast.
Type plaat VTX Gypsotherm 2600 x 1200 x 13 + 100mm.
Omdat de platen via de lift naar het vierde verdiep moesten, werd iedere plaat genummerd en in twee delen gezaagd.
Bij het plaatsen werden de gezaagde delen netjes tegen elkaar gemonteerd (echter zonder “verlaging” en zonder de twee “net-stroken”).
Aan de zijkant van de aldus samengestelde platen, werden wel twee “net-stroken” in de “verlaging” geplakt.
Ondertussen is alles netjes droog, maar nu ontstaat er een barst waar de platen zonder verlaging en netstrook tegen elkaar staan. Waar wel een verlaging/netstrook zit, is er geen barst.
Heeft iemand een idee hoe ik zoiets kan oplossen ?
Eventueel de muur beplakken met vliesbehang en verven ?
Eventueel een extra gyproc plaat tegen het gehaal plakken ?
Alvast mijn dank
Regis07
Regis07
8 64
Geen gaas plaatsen was de opdracht bij voorkeur, maar het verlijmen met houtlijm D3 van de papierenvoegband.
