16
Aarding zonnepanelen in tuin- 100m
Jorrit
Jorrit
Ik wil zonnepanelen leggen op schuur. (3fasen, ~9kW ). Staat ongeveer 100m van meterkast. Omvormer in schuur. 5G16 kabel van meterkast ( groep voor PV) naar schuur (forse kabel om verlies te beperken : ligt er al)
hoe nu zonnepanelen te aarden volgens AREI
aarding PV aansluiten op 5G16 kabel naar meterkast (dus samen met aarding omvormer) moet toch op een of andere manier kunnen ? Aparte aard kabel lijkt ridicuul, maar wat mag volgens AREI ?
En verder...moet ik nu een 16mm2 kabel naar dak leggen voor de PV frame isolatie ( AREI zegt minimaal dezelfde diameter -of anders op te lossen?)
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Ik neem aan dat de spanning 3x400V+N is. Ja ,je mag de aarding gebruiken van de voedingskabel 5G16.
De sectie van 16mm² van deze kabel is nodig om de spanningsval over de kabel te beperken.
Naar het dak is een VOB 6mm² geel/groen voldoende.
Opmerking:Het dak van de schuur mag niet uit asbestgebonden materiaal bestaan. Het is namelijk verboden om daarop zonnepanelen te leggen.
Hou er rekeing mee dat hoe langer de kabel, hoe meer stroomverlies je gaat hebben..
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Interessante case .Veiligheidstechnisch is het volgens mij beter de aarding lokaal aan te brengen volgens de regels (scheider, 16mm2 , enz...), men vermijdt hierdoor dat verliesstromen een spanning over de kabel gaan creeren en dus het frame toch onder spanning zou zetten.  Ik weet echter niet wat AREI hierover zegt. Ik weet wel dat dit in de industrie regelmatig wordt toegepast.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Beste ,
De verliesstroom is beperkt tot 300mA ( uitschakeling differentieel) .De weerstand van een geleider 16mm² met een lengte van 100 m ligt rond de 0.12 ohm .De spanningstoename in geval van een aardfout is verwaarloosbaar.
Makken
Makken
En wat indien de fout in het DC gedeelte zit?
Jorrit
Jorrit
0 2 Verbouwer
Bedankt voor alle meedenken
beste optie denk ik nu 'verdeeldoos met aarderail in garage'  verbonden met 5g16 naar de meterkast . Vanuit de verdeeldoos een aantal meter 6mm2 naar dak voor aarding panelen
PV omvormer aansluiten op verdeeldoos.
nb DC fouten via omvormer onwaarschijnlijk- 6mW verklaring aanwezig- mag achter gewone Type A aardlek. Panelen zelf zijn altijd dubbel geïsoleerd. En is dan -in geval van- ook toch nog juist geaard ?
Bedankt voor reacties !
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Beste ,
De differentieel detecteert ook aardfouten aan de dc kant van de omvormer.
- De PV panelen zijn geisoleerd van het net
- Een type A aardlekschakelaar reageert niet op constante gelijkspanning
- De + of - pool van panelen zijn klasse 2 en dus niet noodzakelijk geaard, enkel frame wordt geaard
Makken
Makken
Naast de aarding van panelen niet vergeten ook metalen frame te aarden, de DC kabels zijn waarschijnlijk vastgemaakt aan dit frame en bij isolatieverlies kan dit leiden tot gevaarlijke toestanden.
Makken
Makken
Vergeet niet dat zonnepanelen elektriciteit genereren. De stromen die deze opwekken hoeven niet door de klassieke 300mA differentieel te lopen. Volgens mij kunnen er stromen naar de aarde lopen (gegenereerd door het paneel) die niet gezien worden door de differentieel aan de ingang van het net.
