hitte rookgasafvoer gevaarlijk plafond?
Kd1979
Kd1979
Recent opende ik op het eerste verdiep een houten bekisting waarachter 2 buizen van de CV-ketel (HR) zitten. De ene is een PVC-buis, de andere een metalen buis die best warm kan worden, dus vermoedelijk niet dubbelwandig (ik las ergens online +-90 graden, maar dat ben ik niet zeker).
De 2 buizen vertrekken in de berging aan de ketel bovenaan en gaan zo door het plafond door het eerste verdiep, terug door het plafond naar de zolderverdieping, waarna ze daar tesamen komen en dan door het dak gaan.
Nu maak ik mij toch zorgen of het niet te warm kan worden voor het materiaal van het plafond (hout etc...) Ik zie nergens geen bescherming wanneer deze door de plafonds gaan en er is heel weinig plaats voor gelaten +- 0,3 cm.
Is het een goed idee om door middel van een of andere hittebestendige tape deze te beschermen of met een soort van Pur toe te spuiten? Zijn er materialen die mij kunnen worden aangeraden? Moet ik ook de buis zelf isoleren in de houten bekisting? of laat ik dat beter zou, zodat ik nog van restwarmte kan genieten in de kamer waar ze doorgaat?
Alvast bedankt mocht iemand mij hier een duidelijk beeld van schetsen.
Hermario1
Hermario1
1 8 Andere particulier
Indien het de aan en afvoer van een Condensatie-gas-ketel betreft,
mag de metalen buis(Het rookgas)niet boven de 60°C uitkomen.
de kunststofbuis is dan de verse lucht voor de ketel,en heeft ongeveer een temperatuur gelijk aan de buitenlucht.
Indien de metalen buis toch steeds warmer is als 60°C,werkt het condensatie effect niet in je installatie-opzet.
Met ook als gevolg,een te hoog gasverbruik.
Dan zal de oorzaak gezocht moeten worden aan de ketel, in combinatie met de radiator-/warmwater-afnemers.
Een klus voor iemand met kennis van "waterzijdig inregelen en dergelijke".
Dus:
Je moet steeds,nog net je,hand op de metalen buis kunnen houden.(60°C)
De kunststofbuis mag maximaal ongeveer de lichaamstemperatuur halen.
Is dit zo,geen enkel probleem,of gevaar.
Is dit niet zo....haal er een deskundig instalateur bij.
Opmerking:
Bij een plotse vraag van veel warmte(begin van het verwarmen of warmwater vraag)kan kortstondig(30minuten ongeveer) de metalen buis 90°C halen.Nog steeds ongevaarlijk ,dus.
Niet beginnen isoleren of iets dergelijks,rond deze buizen.
Er bestaan daar "doorvoer stukken" voor,(instalateur raadplegen)die het uitzetten en krimpen,door de temperatuurs-veranderingen,ook in rekening neemt,zodat de dak-doorvoer niet gaat lekken met de tijd.
Vooral geen P.U.R.gebruiken bij rookgas-afvoeren.
Het vlampunt is daarvan lager dan hout en dergelijke,en zal ook constant "stinken".
Laat iets weten hoe je het verder aanpakt.
Groet.
Kd1979
Kd1979
0 4 Andere particulier
Bedankt voor de hele duidelijke uitleg. Ondertussen al eens de thermometer gebruikt en zoals je al zei kom ik veel lager uit bij de metalen buis, zelfs maar 47 graden.
Uw antwoord stelt mij wel gerust. Bedankt!
Hermario1
Hermario1
Graag gedaan!
Ge-"niet" of ge-"wel" 😊
9 tips om je woning te koelen zonder airco
Voor je denkt aan een airco of omgekeerde warmtepomp, kijk eens wat je zelf kan doen. Met deze negen tips kan je je huis koelen zonder airco.
Hybride warmtepomp: werking, prijs, premie en terugverdientijd
Een hybride warmtepomp bestaat uit een verwarmingsketel en een warmtepomp. Ontdek de prijs en terugverdientijd en of je in aanmerking komt voor een premie.
Een offerte voor een airco aanvragen: zo krijg je een duidelijk beeld van de kosten
Offerte airco aanvragen? Ontdek prijzen, installatiekosten en krijg tips. Zo kan je goed vergelijken en de beste airco kiezen voor jouw woning.
