11
Buitenlamp op sensor en relais eltako
Stijn987
Stijn987
Mijn lampen zijn geschakeld met eltako relais en drukknopen. Is het op een manier mogelijk om lamp met sensor te gebruiken hierop die dan ofwel met sensor ofwel met drukschakelaar werkt? Of moet hiervoor met gewone schakelaar werken zonder relais?
Gaat volgens ik denk niet werken de twee switchen met lichtschakelaar en sensor.
Als je een sensor lamp aansluit en de lichtschakelaar staat ON, zal de sensor het licht laten branden.
Als de lichtschakelaar OFF staat, gaat de sensor het licht NIET laten branden.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
wat gemakkelijk moet te doen zijn is het volgende:
- eltako ON en de lamp laten branden enkel met sensor
- eltako OFF en de lamp brandt niet (de sensor is ook uitgeschakeld)
Indien je apart spanning kunnen brengen naar de sensor dan zijn beide combinaties mogelijk nl.
OF-schakeling: lamp brandt met ELTAKO ON OF sensor ON
EN-schakelng: lamp brandt met Eltako ON EN sensor ON
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
Wat er niet vermeld wordt is welk type Eltako relais het is.  (Puls, tijd, ...)
Maar als je nu enkel het sensorcontact gewoon parallel (moet wel potentiaal vrij zijn) aansluit op de drukknop(pen), dan bedient de sensor toch het Eltako relais.
Misschien ook dan de sensor contactsluitingstijd minimaal zetten.  Als het Eltako relais een pulsrelais is zal dit wat aandacht kunnen vragen want elkens het sensorcontact dan sluit zal het Eltako (puls)relais van toestand veranderen.
Stijn987
Stijn987
0 5 Verbouwer
Het is een pulsrelais. Naar aansluitpunt lamp(buiten) ligt er wel voeding maar geen signaalkabel. Dus relais laten aansturen door sensor niet mogelijk. Eventueel zou ik nog kabel kunnen trekken maar zeer veel werk. En openbreekwerk.
Stijn987
Stijn987
0 5 Verbouwer
Graag had ik de of-schakeling. Kun je me daar elektr schema van geven? Eventueel kan ik stroomdraad bijtrekken maar moet dan wel enkele stenen uithalen om kabel door te trekken naar beneden van verdiep (huis nog niet gevoegd) en op verdiep zou ik in principe overal in de mangaten moeten kunnen doorsteken
Makken
Makken
Voor een schema best detail van materiaal doorsturen met situatieschets van huidige bekabeling.
Stijn987
Stijn987
0 5 Verbouwer
Sorry, efkens uit het oog verloren.in bijlage schema, ik ben geen electricien dus juiste symbolen ken ik niet allemaal. Het zijn momenteel 5 lampen in serie maar ik denk dat ik de laatste 2 zal apart op schakelaar zetten met ook sensor. Deze zitten bij fietsstalling en moeten niet branden met eerste 3 op terras. Toch zou ik daar met sensor en schakelaar werken zodat ze vanzelf aangaan maar eventueel voor langere tijd kunnen branden met schakelaar. Dus met schakelaar aan mag sensor niet bedienen.
Alvast bedankt voor info en schema
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79908/16643532153174863286125563708859.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8257c7be9e51e1741f1e4849c99bdc1d
Stijn987
Stijn987
0 5 Verbouwer
Hey
Zou er nog iemand schema kunnen doorsturen van de of-schakeling? Dan zal me dit duidelijjer zijn
Makken
Makken
lampen in fietsstalling kunnen enkel branden indien deze op terras ook branden....is dit OK?
Makken
Makken
Indien dit ok is , is dit het aansluitschema
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80371/20221013094021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=93bdc44e82d2efca364d1e1662a8a13a
