Zonnepanelen in tuin
Bruno 9308
Bruno 9308
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Zonnepanelen in de tuin. Zouden zodanig komen te liggen dat de helft ervan in agrarisch gebied ligt. Montage met schroefpalen zou alvast niet mogen, ook al kan je dan demonteren zonder bv. beton in de ondergrond achter te laten.
Installateur van zonnepanelen vertelt me dat een verplaatsbare installatie wel zou mogen, dus geen schroefpalen maar gewoon op de grond en verzwaren met ballast.
Heeft iemand ervaring terzake?
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
lees even onderstaande link. pagina 18 en 19 handelen over jou vraag.
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/FAQ%20Zonevreemdheid.pdf
Is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op verplaatsbare polyesterbakken in landschappelijk waardevol agrarisch gebied? De vrijstelling van artikel 2.1, 8° van het vrijstellingenbesluit houdt in dat de zonnepanelen volledig geplaatst moeten worden binnen een straal van 30 meter van de woning (zie artikel 2.2, 1° van het vrijstellingenbesluit). Voor panelen die men 65m achter de woning wil plaatsen, moet dus een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Artikel 4.4.9 VCRO laat toe om bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor ‘installaties voor de productie van energie of energierecuperatie’ van de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan af te wijken indien het aangevraagde kan worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11 april 2008. 19 Zonnepanelen vallen in principe onder deze installaties (zie ook Parl. St. Vl. Parl. 2013-2014, nr. 2371/1, p. 38). De standaardtypebepalingen voor het agrarisch gebied, zoals vermeld in de bijlage van het besluit van 11 april 2008, voorzien de mogelijkheid voor installaties voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie, zodat in een agrarisch gebied volgens het gewestplan een veld met zonnepanelen principieel mogelijk moet zijn. Logischerwijze kunnen dan enkel de voor die installatie noodzakelijke handelingen of constructies. Uiteraard dienen ook de randvoorwaarden te worden gerespecteerd, zijnde: • De aangevraagde activiteiten mogen door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen (zie standaardtypebepaling agrarisch gebied, aanhef van paragraaf die installaties voor energie voorziet). • De aanvraag moet de esthetische toets doorstaan (gelet dat sprake is van landschappelijk waardevol agrarisch gebied) en mag de schoonheidswaarde van het landschap niet in gedrang brengen. • De aanvraag moet de toets aan de goede ruimtelijke ordening doorstaan (zie artikel 4.3.1, §1, 1°, d) VCRO) In eerste instantie zal dus moeten worden aangetoond dat de landbouwbestemming niet in het gedrang wordt gebracht. Dat de zonnepanelen aansluiten bij een zonevreemde woning is hierbij irrelevant. Het is en blijft landbouwgrond. De concrete toets aan de voorwaarden dat de realisatie van de algemene bestemming door de beperkte impact niet in het gedrang wordt gebracht, blijft gelden. Of er al dan niet sprake is van een beperkte impact, is een feitenkwestie. Als grote(re) oppervlakten worden bedekt met zonnepanelen, lijkt de voorwaarde dat de ‘aangevraagde activiteiten door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang mogen brengen’ problematisch. Ook de esthetische toets lijkt problematisch. De rechtspraak is wat dit punt betreft streng. Het zal niet evident zijn te motiveren dat dergelijke constructies de schoonheidswaarde van het landschap niet in het gedrang brengen.
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Die tekst had ik al gezien. Maar de vermelde randvoorwaarden scheppen geen duidelijkheid. Die kunnen naar willekeur toegepast worden. Bv. de esthetische toets is zeer subjectief en dus volledig afhankelijk van hoe de beslissende ambtenaar zijn pet staat.
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
Stekkerbatterij kopen? Dit adviseert de energie-expert: “Koop Belgisch en kies het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
