Welke kookplaat heb je, Keramisch of inductie??
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Welke aansluiting heeft je huis? eenfazig of driefazig, met of zonder nulleider? Welke waarde heeft de hoofdzekering. Wat is de waarde van de zekering voor de kookplaat ( moet aparte zijn !)
Id die wandcontactdoos de verbinding geweest naar een vroeger kookfornuis?
Wat is het totaal vermogen van je kookplaat?
T.
222 1640 Andere professioneel
Op de foto is te zien dat de fase en nulleider onder dezelfde klem zitten, Ik zou voorzichtig zijn met het opzetten van de zekering en eerst controleren
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Als er maar 3 draden toekomen in die aansluitdoos, ga ik ervan uit dat dat de fasegeleider, de nulgeleider en een aardingsdraad zijn.
Best wel met een multimeter (kost ongeveer 20€) eens controleren welke spanning tussen die draden staat, normaal gezien zou je tussen fase en nul dan 220-240 V moeten hebben.
Als dat heet geval is, kan je aansluiten volgens het 2de schema van je handleiding, waar wisselstroom 220V voorstaat.
