defecte hydrofoorpomp vervangen/herstellen
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 3 jaren geleden
Mijn dochter heeft gisteren vastgesteld dat haar pomp (hydrofopomp) op en aanslaat gedurende 2 minuten. Heb zelf vastgesteld dat deze alterneert tussen 2 bar en 4 bar gedurende enkel minten. Pomp afgezet en loodgieter laten komen
Vastelling : drukregeling defect, en expansievat zou defect zijn.
Klinkt aan nemelijk.
Oplossing die voorgesteld werd : (was er zelf niet bij)
Nieuwe pomp ZONDER expansitievat , een ander type pomp. Hydrofoorpompen worden niet meer geplaatst zei deze man
Was wel een pomp met droogloopbeveiliging (nu niet , wel manueel afzetten en omschakelen)
Pomp voed wasmachine, wc, 2 kranen
Prijs van herstelling : nieuwe soort pomp en droogloop, en halve dag werk  1000 euro
MIJN   persoonlijke vragen:
Worden hydrofoorpompen NIET meer gebruikt vandaag?
Is die prijs van 1000 euro niet overdreven
Die nieuw soort pompen slaan die niet bij de minste afname onmiddelijk aan (wassen van handen aan kraan)
Is een halve dag werk niet overdreven als het de vervanging van de ganse pomp betreft?
Iemand een idee van de prijs van de nieuwe pompen die nu gebruikt worden in de nieuwbouw voor watervoorziening uit een put?
Dank bij voorbaat
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79910/img20220924164318580-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f39927befe6b85f5e3d9abcd9b97e881
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
Ik ben zeker geen specialist terzake maar op de meeste plaatsen wordt er inderdaad geen expansievat geplaatst, maar gewoon een pomp met sturing zoals de vakman voorstelt. Als je eens snel op internet kijkt zie je dat zo een pomp van respectabele kwaliteit vlug tussen de €450-750 euro kan kosten, tel hierbij 4 werkuren aan 50 euro en wat klein installatiemateriaal en je zit rond de 1000 Euro...
Er zal waarschijnlijk geen halve dag werk aan zijn maar zo telt de aannemer nu eenmaal, de kans dat hij die tijd die vrijkomt nog ergens kan inplannen is klein, en tijd is geld...
Je kan altijd vragen dat je niet op offerteprijs werkt maar dat enkel de effectieve uren geteld worden, en korting krijg je meestal ook nog wel. Op vraag zal de loodgieter misschien ook nog wel een pomp kunnen leveren die iets goedkoper is... Of indien enkel de drukregeling en het expansievat stuk is (zoals je aanhaalt) kan de pomp ook perfect herbruikt worden, het expansievat uit de cyclus halen en een nieuwe drukregeling erop.
Dus, algemeen ; Het vooropgestelde bedrag is niet extreem afwijkend. Een goed gesprek met de vakman over bovenstaande opties kan de prijs voor het project wel nog beduidend drukken!
Grtz Stefan
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
Kan iemand mij zeggen welk merk of wat ik moet googelen om zulk een pomp te vinden via internet?? Kom steeds terecht bij die hydrofoorpompen.
De pomp moet wel op dezelfde plaats hangen, en niet in de waterput zoals men mij juist heeft verteld , want dan dient er npg electriciteit naar de put aangelegd te worden (zijn pompen die rechtstreeks inde waterpomp hangen blijkbaar)
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
https://sanitair-webwinkel.be/index.php/waterbehandeling/regenwaterrecup.html
https://www.waterpomp.be/regenwaterpomp?spn_application=6472&spn_quality=6476
Deze typs zijn maar een voorbeeld, ze zijn over het algemeen vrij goed verkrijgbaar. welk merk en type is een beetje je eigen voorkeur (prijs-kwaliteit, garantie, etc...)
Grtz Stefan
marcel reynders
marcel reynders
Nu begin ik toch te twijfelen; Heb juist contact gehad met waterpomp.be; ze vertelden dat zowel de klassieke hydrofoorpomp  als die  zonder drukvat ,de moderne versie zonder drukvat, evenveel lawaaai maken. Wat is dan het voordeel van die nieuwe soort pompen, ze zouden zelfs meer energie verbruiken dan klassieke versie, want bij minste afname zouden ze terug aanslaan en afslaan. Dixit contact bij waerpomp.
Een klassieke met drukvat, en een droogloopbeveiliging geeft dit problemen als er water is, druk in drukvat is constant , bij die nieuwe zou het meer een op en afschakelen tot gevolg hebben
Jeppos_01
Jeppos_01
1 2 Andere particulier
1000€ vind ik wel aan de hoge kant.
Als enkel het expansie vat en de drukschakelaar stuk is, kan je deze makkelijk zelf vervangen als je een beetje handig bent voor een fractie van de prijs.
Een drukschakelaar en expansievat kan je onder andere hier vinden :Drukschakelaars en manometers - Waterpomp toebehoren - Pompaccessoires - Waterpompshop
Ook hydrofoorpompen en press-control pompen vind je hier als voorbeeld
(heb zelf geen link met het bedrijf)
Grtz Jeppe,
Bierten
Bierten
1 jaar geleden
Dag Marcel,
Kun je me zeggen welke oplossing je dan gekozen hebt voor het plaatsen van een nieuwe pomp? Ik heb vandaag ook een offerte ontvangen van +€1000 voor het plaatsen van een nieuwe pomp. (zonder expansievat)
Mvg,
Bart
