Gebruik transfo
dummy
dummy
Beste forumleden,
Kan ik door weerstanden te gebruiken de DC spanning van 14v naar beneden krijgen
naar 12v DC voor het aansturen van Bringsmart JGY-370 Wormwiel Motor 12 Volt , omdat ik nog een transfo heb liggen van 14 v met voldoende mA voor deze motor ?
En zo ja hoeveel Ohm moet dat dan zijn ?
Dank u.
Dummy
Slechte nieuws: Nee, dat kan niet omdat de spanningsval afhangt van de opgenomen stroomsterkte die op zijn beurt dan weer afhangt van de belasting, die zelfs niet eens constant is.
Goede nieuws: Je hoeft die niet te veranderen, is immers een eenvoudige DC motor met permanente magneten. Bij een hogere spanning draait die gewoon wat sneller. Stroomopname blijft quasi gelijk. Staat zelfs in de specs dat bereik van 6-24V is.
Is dat een 14V transfo of een voeding? Een transfo duidt normaliter op wisselspanning, AC dus, wat uiteraard wel een probleem is.
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Bedankt RodeRidder voor je snelle reactie.
Ik heb de uitgang gemeten en het is DC de motor draait iets sneller maar dit is zelfs beter voor mijn project.
In bijlage nog een foto van de bewuste transfo.
Groeten.
Dummy.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/79968/20220930084400.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2df26a0462d597b87e043bea553c3340
dummy
dummy
Nog een vraagj. Kan ik best een zerkering plaatsen aan de ingang of de uitgang van de transfo ( of beide )?
Is idd DC.
Hangt er allemaal van af wat voor voeding dit is, een SMPS of ouderwetse transformator met gelijkrichting. Motor beveiligen kan enkel met een overlastbeveiliging. Voor dikke motoren gebruikt met daar een thermische overlastbeveiliging voor maar voor zo'n motortje is dat niet evident.
Eerlijk gezegd zou ik daar niks plaatsen en als je geld op overschot hebt een elektronische overlastbewaking.
Is zoiets, maar dit model gaat maar tot minimum 300mA, lager vind je niet zo eenvoudig. Kost ook een veelvoud van dat motortje.
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=184755&locale=nl_NL
dummy
dummy
Bedankt voor dit duidelijke antwoord.
