7
gasverbruik 2 kuub per dag met thermostaat af
peter1975
peter1975
Beste forumleden, gelet op de energieprijzen heb ik de voorbije 2 weken enkel verwarmd met mijn pelletkachel, dus thermostaat stond uit, en onze gasketel van daalderop met geintegreerde boiler moest dus enkel voor warm douchewater zorgen.  Toch verbruik ik meer dan 2 kuub (=20 kWh) gas per dag blijkbaar (gezin met 3 - korte douches 1x/dag).  Is dit normaal te noemen of moet ik  denken aan een sluipverbruik in het cv circuit?  2 kuub per dag x 365 zou leiden tot 7000 kWh op jaarbasis enkel voor het nemen van douches???  ter info referentie gasverbruik voor een gezin van 3 incl verwarming CV is naaar het schijnt 17000kWh.   Mijn totaalverbruik vorig jaar zat rond de 40000kWh, jullie begrijpen wel dat ik me zorgen maak bij groothandelprijzen van rond de 200 euro per MWh.  Het betreft een medium-sized vrijstaande woning eigenlijk best wel geisoleerd...
222 1640 Andere professioneel
De vuistregel voor sanitair warm water is ongeveer een 500 liter stookolie of 500 kubieke meter gas per jaar voor een doorsnee gezin. Je vergelijking met een jaarverbruik van 17000 kwh stelt niets voor als je het van horen zeggen hebt of aanneemt dat het zo schijnt. Ook vermeldt je niet of die 17000 kwh voor sww en cv is of alleen voor cv. Indien je een totaalverbruik hebt van 40000 kwh , kom je ongeveer aan 3500 kubieke meter gas op jaarbasis, min de ongeveer 750 m3 aan sww, heb je een verbruik van een 2750 m3 gas voor verwarming. Is dit ook met het gebruiken van de pelletskachel? Ergens denk ik dat je sww een grote afstand moet afleggen tot je verbruikspunten, het koude water moet dan uit je warm waterleiding en gelijkertijd komt diezelfde massa koud water ook in je boiler wat een extra opwarming vereist. Wat een medium sized huis betreft, dat is zeer ruim te nemen, aan je verbruik te zien is het niet of nauwelijks geïsoleerd maar dat staat dan ook los van je gasverbruik voor sww.
594 3518 Andere particulier
Met 20 kWh per dag kan je ruwweg 150-200 l water aan de kook brengen.  Je zal moeten uitzoeken waar er verlies is. Met 20 kWh per dag verwarm je al stevig.  Is het lokaal waar de boiler staat warm warm?  Alhier op gas in de zomer ongeveer 1 kWh per dag "verlies"  om de doorstroomketel warm te houden.
peter1975
peter1975
0 4 Andere particulier
Bedankt voor  de antwoorden! de 17000 kWh komt van de VREG site en is voor sww+cv, net zoals mijn totaalverbruik van 40000kWh voor sww+cv is.  De meting voorbije weken van 2 kuub per dag is enkel voor sww echter, omdat mijn thermostaat op 5 graden celcius stond.  SWW douche staat letterlijk op 2 lopende meter van de ketel.  Ik heb zelf een vermoeden dat het systeem van daalderop (=merk van onze ketel) niet efficient werkt: de cv verwarming gebeurt door leiding te laten lopen langs de boiler voor sww.   Dit weekend ga ik op zoek naar verlies, zal niet gemakkelijk zijn.
peter1975
peter1975
Je ketel zal waarschijnlijk een combifort van Daalderop zijn, de verwarming van je sww loopt inderdaad door de boiler wat ook voor het cv gedeelde gebruikt wordt. Is er een 2de circuit aangesloten op de ketel met een 2de termostaat, indien dit is, kijk die eens na, zit rechtsonder aan je ketel. Controleer ook eens de temperatuur van je boilerwater en de temperatuur die ingesteld is voor je cv gedeelte.
peter1975
peter1975
Dat klopt, is een daalderop 32kW/80.  Temperatuur CV en boiler staat op laagst mogelijke stand.   Het tweede circuit is aangesloten, maar zonder tweede termostaat.  Na je bericht heb ik wat gelezen hierover en blijkbaar wordt aangeraden een zoneventiel te plaatsen - dat is niet gebeurd! (Installatie CV werd gedaan door vorige eigenaar)
Zoals ik het nu zie wordt dus niet alleen de boiler op temperatuur gehouden maar ook het ganse buizencircuit van het tweede circuit, waarvan een deel door de koude kruipkelder loopt.
Zou het installeren van een zoneventiel+termostaat op 2de circuit een oplossing kunnen bieden?  Moeten de twee termostaten dan met elkaar kunnen communiceren of is dat niet nodig?
Best installeer je een zoneventiel met eindeloop kontakten, een draadloze thermostaat is misschien de beste oplossing. De ontvanger van de thermostaat doet dan het ventiel open gaan en de eindeloop kontakten sluit je dan aan op kamerthermostaat 2 links onder in de ketel waar ook je normale thermostaat op nummer 1 aangesloten is.
De termostaten kunnen dan gelijk of apart van elkaar werken, geen probleem
Experts voorspellen warme zomer: tips voor een koel huis
Volgens weerexperts krijgen we een warme zomer. Wil jij het in huis koel houden? Bereid je dan nu voor met deze tips!
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
