Conflict dakwerker
Remi
Remi
#Dak · 3 jaren geleden
Dakwerker heeft nieuwe epdm-folie op bestaande roofing aangebracht via verlijming. Tussen de roofing en de folie zijn er nagels te vinden, met als gevolg dat bij het betreden van het dak het risico bestaat dat de nagels doorheen de folie dringen met vochtdoordringing tot gevolg. De lichtkoepel is op slordige wijze afgewerkt: het is te vrezen dat weldra vochtindringing zal optreden. Op meerdere plaatsen is de folie slecht op de roofing gelijmd en is er blaasvorming. Volgens de dakwerker is er geen probleem en hij eist volledige betaling. Ik weiger de volledige betaling en houd 2000 euro in. Kan dit conflict worden behandeld door een vredegerecht? Of op welke andere instantie kan ik beroep doen?
Je moet het gedeelte van de factuur die je aanvecht per AS protesteren.  Kopie per gewone brief.  Het is dan aan de leverancier om een invorderingsprocedure te starten.
Blazen bij verlijmde EPDM komen nogal eens voor.  k Denk niet dat een deskundige dit abnormaal zal vinden.  Van waar komen die nagels?  ....  Die hadden idd moeten verwijderd worden.
Je zal vooreerst van een architekt of een dakexpert een schriftelijke bevindingsstaat moeten hebben. Als  " leek "" kan jij daar niet een oordeel over uitspreken....
Als de werken niet volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd heb je een punt en kan je de dakwerker aansprakelijk stellen.
In het slechtste geval wordt het dak vollledig afgekeurd en zal de dakwerker wat je reeds betaald hebt moeten terugbetalen, verhoogd met een mogeliijke schadevergoeding.
Als deze nagels vlak zetten , dan kan dit geen kwaad. Epdm kan spanning tot 400% van de initiële lengte opvangen. Om de kwaliteit van de werken te beoordelen zal er sowieso een onafhankelijke expert moeten worden aangesteld.
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
