Aansluitingen verdeelkast
lodm
lodm
Ik heb een verdeelkast met 3 rijen.
Op de eerste rij zit de hoofd differentieel schakelaar (40A/300mA) op slot1 met een verdeelrail. Die zit vol met zekeringen.
Op de onderste rij zit de gevoeligere differentieel schakalaar (40A/30mA) op slot1 met een verdeelrail en de zekeringen voor de 'natte' apparaten (wasmachine, droogkast, badkamer, vaatwas, verwarming, tuin).
Op de middelste rij zit een enkele zekering van de deurbel op slot1, geen verdeelrail, en verder de transfo van de deurbel en teleruptors (puls schakelaars lichten hal).
Ik heb nu extra plaats nodig voor zonnepanelen (extra zekeringen, smart meter) die dus ook op een verdeelrail moeten staan. En aangezien de middelste rij nog plaats vrij heeft maar geen verdeelrail moet ik daar aan sleutelen.
Hoe pak ik dit best aan ?
Extra differentieel schakelaar (40A/300mA) op 2de latje met verdeelrail voor bestaande zekering en extra zekeringen en smart meter, latje afknippen en tranfo/puls schakelaars opschuiven naar plaatsen achter de afgeknipte verdeelrail ?
Of
Bestaande zekering op plaats 1 laten zitten en daar verdeelrail plaatsen met plaats voor extra zekeringen en smart meter, latje afknippen en tranfo/puls schakelaars opschuiven naar plaatsen achter de afgeknipte verdeelrail ?
Wat is het beste/toegelaten/wettelijk of maakt het geen verschil ?
LucM
LucM
1 13 Andere particulier
Bij mij heeft de electricien van de pv-installatiefirma mijn kast bekeken en aangepast zodat alles er netjes mee ingebouwd kon worden. Dus misschien eerst vragen of die firma een kijkje komt nemen.
lodm
lodm
Iemand anders die wel advies kan geven ?
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
Bij mij heeft de installateur bij de omvormer een klein verdeelkastje geplaatst waarin de meter en zekeringen voor de zonnepanelen zitten.  Van hieruit heeft hij een kabel naar de verdeelkast getrokken waar de kabel op een rail werd aangesloten.  Ik lees dat jijzelf de aanpassingen in de verdeelkast moet doen.  Volgens mij is dit een taak voor de installateur die de nodige kennis hiervoor heeft daar er een keuring moet gebeuren na de plaatsing van de zonnepanelen.
