aansluiten droogloopbeveiliging op hydrofoorpomp
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 3 jaren geleden
Heb bij waterpomp de volgende combinatie gekocht
Pomp met droogloopbeveilig
Hydrofoorpomp dab aquajet 82/20 m
droogloopbeveiliging t.I.P TLS 100E
Pomp is aangesloten
Droogloopbeveiliging op de pomp aangesloten met plastiek schroef (inwendig) met teflon tape. Is dicht
Aftapping naar afvoerkanaal (buis gedaan met verloopstuk), knelkoppeling op harde plastieken buis(men steunstuk) en knelring. Is dicht.
Knelstuk op verloopstuk via teflon , is dicht.
Het verloopstuk (uitwendige schroef) gedraaid op de uitlaat (schroefdraad inwendig) van de droogloop.
Bij opstart van de pomp, als deze onder druk komt begint het te kekken onder aan de draaibare uitlaatkop(deze staat wel vast naa het aandraaien). Deze uitlaatknop is draaibraar en er zit een rondel in catchou in.
Er is geen gek aan de bovenkant tussen deze aansluiting en de verloopkoppeling. Wel onder aan de uitlaatkop.(zwarte gedeelte)
Mijn vraag; Kent iemand dit systeem. Zou het kunnen dat de verloopkoppeling niet voldoende op de ring in catchou duwt(want boven komt er niks uit). Wat is een oplossing ?? Ringen bijdoen of een andere koppeling ( er is teflon gebruikt om de verloop en uitlaat te koppelen.
Of heb ik prul gekocht, wat is betwijfel?? De mensen van waterpomp zeggen gebruik meer teflon maar dat is geen optie. Bijgevoegd een filpje en foto van de opstelling.
Bedankt voor een sugestie of oplossing.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80344/img-20221008-wa0005-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d3cc050a4f6c6cb0c7a0a09cd08ad948https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80344/img-20221012-wa0000.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9a7a8829c72eaf840b9506a13a0c989https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80344/img-20221004-wa0002.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5af9550ace3b55a03237a6beca367536
Bij een snelkoppeling mag je géén teflon gebruiken.. Is overbodig.
Als je te hard aanspant kan de ring stuk gaan..
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
Beste bij de snelkoppeling is geen teflon gebruikt enkel een knelring. Dus is ok . De lekkage doet zich voor in de bovenste koppeling naar de uitgangsbuis. Ook niet aan de koppeling zelf, wel onder aan het stuk dat verbindingmaakt met het toestel. Heb gezien dat in diekoppelingsaansluitind een rubberen ring zit. Zou het mogelijk zijn dat mijnverloopstuk niet diep genoeg hierin drukt op die ring?  Zie anders het nut van deze rubber niet in. Kan er misschien een extra bij opleggen. Het spijtige is dat van het toestel geen beschrijving bestaat ( enkele summiere tekenen in het Duits of Engels , die niks zeggen over de aansluitmogelijkheden)
marcel reynders
marcel reynders
Heb er een filmpje van doch kan het niet opladen als bijlage.
marcel reynders
marcel reynders
Heb de fout gevonden . Blijkbaar moet de aansluiting boven tot onder in de aansluiting (binnenfdraad) gedraaid worden, tot helemaal onder; De rubber dicht de onderkant blijkbaar af . Heb dit gevonden in een revieuw van het toestel, waarin een andere gebruker klaagt over het zelfde probleem. Bovendien mag er geen enkel druk op die aansluiting staan, en dit was bij mij wel het geval.
De afvoerbuis naar boven was ingeveer 1 cm schuin tov de aansluiting , en dit is al genoeg.
Oplossing ; 2 knekoppelingen , elk met  1 kant knel en ander kant schroef , en bij de ene schroefdraad buiten, en bij de andere schroedraad in . In mekaar draaien en aansluiting schuift 1cm op. (bestaande afvoer is niet te buigen en te looien, zeer dike plastieke buisje)
Of gebuik maken van een flexibele slang , doch heb geen flauw benul of men die met een snelkoppeling kan vastmaken. Slang van 1 m ,  als tussenstuk tussen afvoer van nu en die afvoer van de droogloop. Iemand enig idee van merk slang dat men kan knellen ???? In brico zijn er stukken van 1m , van 15 mm .
Iemand een idee, en welke beste keuze tussen de twee??
bedankt
