Polycarbonaat als zijwand
Slavglot
Slavglot
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Dakwerker heeft een polycarbonaat dak geplaatst met aluminium liggers met rubbers.
Ikzelf heb de terrasdeuren en ramen gezet.
Enkel nog de driehoek van de dakhelling moet ik dichten.
Aangezien we platen over hebben, dacht ik die vast te vijzen op balken.
In de stock zei men dat polycarbonaat scheurt en je gaten ruimer dan de vijzen moeten zijn. En vijzen met rubbers.
Zou het dan niet beter zijn om buiten ook een latje aan te brengen en de polycarbonaat dus tussen 2 latten te klemmen en zo geen gaten te moeten voorboren?
Plak wel de zijkanten dicht van de plaat, anders komt er water in..
Polycarbonaat zet uit en krimpt met het weer. Je zal dus een een speling moeten laten..
Alu  L polycarbonaat profiel kan je ook gebruiken, dat rot niet..
Of een alu  U polycarbonaat profiel waar je de plaat tussen steekt.
Of een klik profiel, moet je niet in de plaat niet vijzen.
Verschillende toepassingen in alu polycarbonaat profielen..
Slavglot
Slavglot
0 16 Andere particulier
Hoe zet je rondom profielen? Ten minste 1 kant van de driehoek kan je die niet gebruiken. Anders kan je de plaat er niet tussen schuiven. Je kan het dan enkel onderaan open laten om de plaat tussen de U-profielen bovenaan en die aan de zijgevel te schuiven. En hoe werk je dan onderaan af? Daar moet je niet alleen afdichten maar ook vermijden dat de plaat zakt. Heb (voorlopig?) de plaat tussen 2 houten latten geklemd en zo vastgevezen. Maar vind het niet mooi en vrees voor krimpen en uitzetten.....
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80715/img-20221023-wa0002.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=06f5394d9b91d2dadaf22268a3586602https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80715/img-20221023-wa0003.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=26c64fe5840c386aa538a0774ba8bd7a
Als je dan toch vijst, gebruik dan een Aluminium U profiel. speciaal voor poly platen.
De poly plaat komt niet helemaal tot beneden in het profiel zodat er ruimte is om er een vijs in te zetten zonder dat je in de plaat vijst. en tevens kan de plaat nog uitzetten.. Je zal misschien wel eerst iets van de plaat moeten afzagen (1,5 cm) boven en rechter-zijkant.
- Bevestig eerst de alu profielen rechts en onder op de poly-plaat,
- plaats de poly-plaat terug en vijs dan door het alu profiel de plaat vast..
Easy..
Eventueel kan je de alu lat nog in het wit schilderen of busje spuitlak gebruiken
Verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 6 meter...
https://www.123polycarbonaat.nl/u-profiel-geschikt-voor-16mm-polycarbonaat-platen.html
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
