Elektriciteit niet conform van app waar ik interesse in heb
12
caro9913
caro9913
Ik heb enorm veel interesse in een appartement maar de elektriciteit is niet conform. Aangezien ik hier totaal niks van ken, iemand enig idee hoeveel dit mij in totaal zou kosten? Alvast bedankt!
Dit staat bij de opmerkingen:
I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen.
I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen.
I4.01 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm2.
I5.13 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
nota/note 18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.
nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
Laat dit zeker geen reden zijn om je van de aankoop van dit appartement te doen afzien..
Met je extra uitleg (die voorgaande posters op het verkeerde been had gezet) dat het appartement van bouwjaar 2003 is, mag je er vrij zeker van zijn dat elektriciteit grotendeels in orde gaat zijn en je niet aan 5000 euro gaat geraken, en zeker niet aan 10000. Stopcontacten zullen al van aarding voorzien zijn en je zekeringkast zal ook niet problematisch zijn. Normaal gezien zal dat allemaal vrij goed in orde zijn en slechts kleine inbreuken. Geen probleem om foto's van de zekeringkast te plaatsen volgens mijn mening.
inbreuken die je hier vermeldt :
Eendraadsschema's en situatieschema's zijn papieren die schematisch weergeven hoe jou installatie is opgebouwd. Bij 99% van de keuringen voor verkoop zijn die papieren nooit aanwezig geweest, of zijn ze verdwenen. Met veel geluk zou je die bij de toenmalige elektricien misschien kunnen opvragen, of bij de originele keuringsinstantie. Soms houden die een dubbeltje bij. Indien dat niet lukt, zal je deze schema's opnieuw moeten laten opmaken. Zou iets van een 600 euro kunnen zijn bij een professioneel.
Hoofdequipotentiaal verbindingen : Dat klinkt alsof er aardingsleidingen ontbreken tussen je hoofdaarding en water/gas installatie. Deze dienen geaard te worden. Eventueel kan het ook zijn dat er geen aardingsklem voorzien is. Dit is meestal vrij snel en eenvoudig op te lossen door een professioneel. Reken op 100 of 200 euro.
De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats : Dat zal waarschijnlijk de waarschuwingssticker zijn die niet op het verdeelbord hangt. Reken op 10 euro.
nota/note 18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1. nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's : Dit klopt en zijn deels standaardopmerkingen. Hangt er wat vanaf maar het zou kunnen dat er hier en daar geprutst is met de installatie of een stopcontact is bijgeplaatst dat niet volgens de regels is gebeurd. In een huis van 2003 zou dit toch niet zo moeilijk of kostelijk mogen zijn om binnen de regels te krijgen en (als ze niet de heel de installatie verbrod hebben) zou met een paar 100 euro wel in orde moeten geraken.
Ja, dat is een heel mooie installatie. Een handige Harry zet die in orde voor een habbekrats. Kwestie van schema's tekenen en hier daar wat "".
Zo te zien wel ja.
Ik heb 2 jaar geleden mij elec. conform laten maken en heb 2.114 euro betaald incl. opmaken Eendraadsschema's en situatieschema's +  herkeuring + Btw.
Met 2 man 9 uren gewerkt, dus 18 manuren + materiaal ( 9 nieuwe zekeringen + 2 differentieel schakelaars - nieuwe apparte kabel en 2 stopkontakten voor was en droog )
opmaken of vervolledigen van de nodige elektrische schema's    440,00
plaatsen bijkomende equipotentiaal met correcte sectie   220,00
Aanpassen of vervangen verdeelbord   715,00
plaatsen van de juiste differentieel   165,00
R-METING controleren continuïteit en isolatieweerstand    330,00
Elektrische keuring (Huishoudelijk) 109,00
 1 979,00 EUR + BTW 135
Totaal 2.114 euro
Onmogelijk om daar een prijs op te plakken.
Wat wel duidelijk is, is dat dit een totaal verouderde installatie is. Je kan die hoogstwaarschijnlijk "" voor een paar 1000 €, maar dan zit je nog steeds met een gebrek aan hedendaags comfort. Reken daarom veiligheidshalve op 10000€ om die op hedendaags niveau te krijgen. Vereist hoogstwaarschijnlijk ook breekwerk.
Hoe oud is het appartement? Heb je een foto van de zekeringenkast?
Bij dergelijke installaties zijn de meest voorkomende "gebreken" het ontbreken van verliesstroomschakelaars in de zekeringenkast, niet-gecalibreerde smeltzekeringen en de aanwezigheid van stopcontacten zonder aarding in keuken en badkamer. In sommige gevallen ook problemen met de aarding voor het gebouw. Dit kan met een minimum aan kosten in orde gebracht worden, zelfs beter dan hetgeen geeiste worden als ::
- er voldoende plaats is om de oude zekeringenkast te vervangen door een grotere (met de verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen). Soms is een nieuwe opbouwzekeringenkast (dus niet ingewerkt in de muur)
- de leidingen geplaatst zijn in buizen zodat er gemakkelijk een aardingsdraad (geel/groen) kan bijgetrokken worden.
Als er dan toch een elektrieker moet komen raad ik aan om alle stopcontacten in het appartement te vervangen  door een type met aarding en kindbeveiliging (dus alle leidingen naar de stopcontacten een aardingsdraad bijtrekken) en ook een aardingsdraad te voorzien naar alle lichtpunten. Daarmee verhoogt u aanzienlijk de veiligheid voor de bewoners.
Wat de kosten betreft: Indien de leidingen in buizen zijn geplaatst moet men rekenen op 2 dagen met 2 man (elektriekers). Materiaal inbegrepen zou ik maximaal 5.000€ budgeteren.
caro9913
caro9913
0 3 Andere particulier
Het app is van 2003. Ik heb foto's van de zekeringkast maar denk niet dat het oké is dat ik die zomaar openbaar deel als dit app nog niet van mij is.
Bedankt alvast voor de duidelijke uitleg! Vind het alleen gek dat een app van 2003 al zo'n slechte elektriciteit heeft... Mijn moeder heeft net haar woning verkocht van 2006 en daar is de elektriciteit wel volledig in orde.
Dat is idd heel vreemd. Ken zelfs woningen van midden jaren 80 waar nauwelijks iets op aan te merken valt. Maar ja, soms heb je eigenaars die van een goede installatie een totale zooi maken. Kan ook zijn dat de opmerking "" overdreven is. Werkt zelfs in je voordeel omdat dit opervlakkige correcties zijn die relatief weinig kosten zoals het vervangen van installatiemateriaal en geen duur breekwerk in oude appartementen.
Waarom zou het posten van een close-up van een zekeringkast een probleem zijn?
dienderken
dienderken
Volledig mee eens, maar het blijft wel vreemd dat een keurder "volledig nazien" over een appartement van 2003 schijft, Dat zie je normaal enkel in totaal verouderde indtallaties. Misschien idd dat dit in bepaalde contreien een standaardopmerking is geworden.
Voorafgaandelijk " Eendraadsschema's en situatieschema's " laten opmaken zijn kosten op het sterfhuis, is helemaal niet nodig.
De technieker die je installatie conform maakt zal ook de "" Eendraadsschema's en situatieschema's "" moeten opmaken  na het voltooien van zijn werk zodat deze schema's beantwoorden aan de huidige nieuwe situatie..
Bij de herkeuring zal je die dan moeten voorleggen, en de keurder zal dit grondig controleren....
caro9913
caro9913
Hier de foto's. Een familielid zei me dat alles er op de foto's wel oké uitziet. Die kent er natuurlijk niet superveel van.
Sowieso al heel erg bedankt allemaal om samen mee te denken en zo'n duidelijke uitleg te geven! Ik ben hier al veel mee!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80610/4cd0fef5-8349-479f-a4d7-7d4bccc65eb8.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=de52fb2aad2d26c101577be1d1799c80https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80610/d60b8464-6780-418e-9f8f-87df9956321b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f4ae854625f03d62aeb350d49de799ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80610/8d4fdcc9-e117-4439-9f8b-cb329db2af53.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4a462483efcc69d904945a64ef31226f
Je zou ter staving van je aanbod tot kopen kunnen melden dat de electriciteit niet comform is en je iets van de vraagprijs afdoet... Verkopers houden daar ook wel rekening mee..
caro9913
caro9913
Bedankt voor de tip!
ziet de kast er goed uit?
