Elektriciteitsplan nieuwbouw
MisteroSDD
MisteroSDD
Hoi,
Ik heb een nieuw appartement gekocht wat nog in aanbouw is.
Nu heb ik het elektriciteitsplan gekregen wat ik nog naar harte kan aanpassen.
Bij de woonkamer ter hoogte van de Tv heb ik 3 stopcontacten wat in mijn geval nu al reeds te weinig is, daar laat ik er minstens al 6 zetten, maar wat doe ik met netwerk?
Per object dat nu een netwerkkabel heeft een netwerkkabel aansluitpunt voorzien of?
Ik zou ook de wifi kunnen gebruiken maar daar ben ik geen voorstander van.
Zijn er naast toevoegen van extra stopcontacten, netwerkaansluitpunten, lichtpunten en schakelaars nog belangrijke items die ik in acht moet nemen?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Dit zijn zaken die je zelf moet beslissen. Wij kunnen alleen maar raad geven maar zonder plan te zien is dit moeilijk.
Mss plan eens uploaden dat we eens kunnen kijken en nog raad kunnen geven.
Een paar tips.
- Plaats iig op elk muurdeel gescheiden door deur of venster 1 stopcontact. Plaats dat best bij de deur dan zit je tenminste niet met een kastprobleem.
- Wees niet zuinig op stopcontacten
- Plaats stopcontacten met bijbehorende schakelaar als je van plan bent vloer- of tafellampen te plaatsen, dan zit je tenminste niet met die oervervelende snoerschakelaartjes.
- Vergeet geen schakelaar aan elke deur ook als die kamer maar een habbekrats groot is. Irritant om steeds naar de andere deur te gaan
- Als je ergens TV's aan de muur gaat hangen, plan die op voorhand. Aansluitingen moeten achter de TV en niet 1 meter eronder. Niet mooi als je "" hebt hangen. Heb er zelf twee 😜. Zelfde geldt voor wandlampen en eventueel luidsprekers alhoewel dat een beetje uit de tijd is.
- Vaste netwerk aansluitingen genieten voorkeur. Wifi werkt in de ISM band waar je naar believen mag storen en voor hetzelfde geld leggen jouw 30 buren je Wifi plat.
- Zorg voor vaste bediening via kabel als je airco hebt. Veel beter als steeds die IR afstandsbediening te pakken. Na de zomer zijn batterijen toch weer leeg.
- Voorzie een plaats waar je makkelijk GSM's en ander spul kan laden, op tafelhoogte.
Hou er maar rekening mee dat een plan-wijziging de architekt je dat deftig gaat aanrekenen...
MisteroSDD
MisteroSDD
0 8 Andere particulier
Ik heb het een en ander eens bekeken en ik zie het momenteel als volgt zo.
zie bijlage
Aanpassingen elektriciteitsplan
·       Grote slaapkamer
o   Stopcontacten
§  Volgens plan aanwezig 3 enkele stopcontacten
§  Aanpassen naar dubbele stopcontacten zie A,B,C
o   Netwerkpunt
§  Volgens plan geen aanwezig
§  1 te voorzien zie markering D
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 1 aanwezig type plafond
§   geen extra lichtpunt nodig
o   Schakelaars lichtpunten
§  Volgens plan 2 aanwezig (ingang kamer en aan bed),
§  *geen extra schakelaars in de ruimte te voorzien
·       Technische ruimte
o   Stopcontacten
§  Volgens plan 1 dubbel stopcontact, 1 stopcontact droogkast, 1 stopcontact wasmachine.
§  Extra voorzien 1 dubbel stopcontact zie markerking A
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 1 aanwezig type wand
§  Vervangen naar type plafond met sensor zie markering B
§  Geen schakelaar te voorzien maar lichtpunt met sensor. Zie markering B
·       Badkamer
o   Stopcontacten
§  Volgens plan 1 stopcontact aanwezig
§  Te voorzien 1 extra stopcontact zie markering A
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 1 lichtpunt type plafond, 1 lichtpunten type wand.
§  Geen extra lichtpunt nodig.
§  Aanpassen lichtpunt plafond naar lichtpunt met sensor zie markering B
§  geen extra schakelaars in de ruimte te voorzien.
§  Schakelaar lichtpunt plafond met sensor. Zie markering B
·       Gang tussen badkamer, slaapkamer
o   Stopcontacten
§  Volgens plan geen stopcontacten aanwezig.
§  Geen extra stopcontact nodig
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 1 lichtpunt voorzien type planfond
§  Aanpassing lichtpunt naar lichtpunt met sensor zie markering A
o   Schakelaars
§  Geen schakelaar nodig bij aanpassing lichtpunt met sensor zie markering A
·       Woonkamer
o   Stopcontacten
§  Volgens plan 5 voorzien
§  Stopcontact links boven vervangen dubbel stopcontact zie markering A
§  Stopcontact hoogte tv 3 voorzien.
o   Overzicht apparatuur
§  TV
§  Playstation
§  streamer
§  digicorder
§  Soundbar
·       Omzetten naar dubbele stopcontacten. Zie markering B
·       Naast deur richting technische berging, badkamer, slaapkamer dubbel stopcontact voorzien zie markering C
·       Extra te voorzien dubbel stopcontact naast deur ingang woonkamer zie markering D
·       Extra te voorzien dubbel stopcontact zie markering E
·       Stopcontact links onder aanpassen naar dubbel stopcontact. Zie markering F
o   Netwerkaansluitpunten
·       Voor elk stopcontact ter hoogte tv ook een netwerkaansluitpunt voorzien  zie markering B
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 3 lichtpunten
§  Geen extra lichtpunten te voorzien
o   Schakelaars
§  Omzetten schakelaars naar wisselschakelaars.
§  Extra schakelaars voor de desbetreffende lichtpunten voorzien naast deur richting technisch berging ,badkamer, slaapkamer zie markering  G
o
·       Gang inkom
o   Stopcontacten
§  Volgens plan 2 stopcontacten voorzien
§  Geen extra nodig te voorzien
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 1 lichtpunt voorzien type plafond zie markering A
§  Omzetten naar lichtpunt plafond met sensor
o   Schakelaar
§  Volgens plan 2 schakelaar voorzien (1 in gang, 1 in woonkamer)
§  Vervangen door 1 lichtpunt met sensor zie markering A
·       Kleine berging
o   Stopcontacten
§  Volgens plan geen stopcontacten voorzien.
§  Dubbel stopcontact voorzien zie markering A
o   Lichtpunten
§  Volgens plan 1 lichtpunt type plafond voorzien.
§  Omzetten naar Lichtpunt plafon met sensor zie markering B
o   Schakelaars
§  Volgens plan 1 schakelaar voorzien omzetten naar lichtpunt met sensor. Zie markering B
·       Gastentoilet
o   Stopcontacten
§  Geen stopcontact Nodig
o   Lichtpunten
§  Omzetten naar Lichtpunt plafon met sensor zie markering A
o   Schakelaars
§  Volgens plan 1 schakelaar voorzien omzetten naar lichtpunt met sensor.zie markering A
·       Gasten Badkamer
o   Stopcontacten
o   Lichtpunten
§  Aanpassen lichtpunt plafond naar lichtpunt met sensor zie markering A
§  Schakelaar lichtpunt plafond met sensor. Zie markering A
·       Gasten Slaapkamer
o   Stopcontacten
§  Volgens plan 1  stopcontact  enkel aanwezig en 1 dubbel stopcontact
§  Stopcontact enkel aanpassen naar dubbel zie markering A
§  Te voorzien
·       1 extra dubbel stopcontact ingang slaapkamer zie markering B
·       1 extra dubbel stopcontact tegenover muur met dubbel stopcontact zie markering C
o   Netwerkpunt:
§  1 netwerkaansluiting voorzien zie markering D
o   Lichtpunten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80639/plan.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4e1ce4f7176d2909ff59cd155b773cba
Zet mss ook nog aan de schakelaars waar videofoon en thermostaat staat een data punt boven voor een acces point.
